Как освободить стену от труб отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергeич, 22.08.11.
  1. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Доброе время суток.
    Нужна Ваша помошь. Мне необходимо освободить стену, чтобы поставить возле нее ванну, но на стене висят трубы отопления. Я хочу их отрезать, на концы железных труб поставить краны, потом подключить ПП трубы, утеплить их и спрятать в штробы. А на конце этих труб установить радиатор отопления.
    Вопросы
    1. Какой толщины использывать ПП трубы?
    2. Какой посоветуете радиатор?
    3. Сможет ли система отопления самотеком протолкнуть воду через этот радиатор? (Система состоит вся из этих труб, котла "Маяк" и расширительного бачка. Дом одноэтажный 3 комнаты просто "опоясаны" этими трубами)
    П.С. Очень буду благодарен, если у Вас будут дополнительные замечания и советы.
    Заранее спасибо.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Краны думаю не нужны совсем. Что касается диаметров - желательно 40 мм или 53 9или какой размер следующий?, больше 40 мм не работал).
    К радиаторам я привык алюм. или биметалл, вам сойдёт и чугун.
    Протолкнуть-то сможет, только в каком количестве - вопрос. А почему вы не ставите насос?
  3. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Насос стоит и работает. Но в доме живет пожилая женщина, со своими взглядами. И она счетает, что если не включать насос, то будет экономия. Так что большую часть времени (когда я туду не приезжаю) насос выключен. А я теперь пытаюсь учесть все ньюансы. Но то что насос не будет включаться - это 100%.
    Ответте плз еще. У меня между трубами (по внешним сторонам) 37 см. Чтобы учесть уклон к новому месту, где будет радиатор, расстояние измениться до 35 - 34 см. Радиатор с таким расстоянием между входом и выходом я не найду. Не повредит ли системе, то что в этом месте не будет соблюден уклон. "Плюс" к этому нужно учесть, что добавятся колена по 45 градусов, которые заведут трубу в штробу и по 90 градусов, в месте соединения с радиатором.
    Пройдет ли вода самотеком?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Почему не найдёте? Радиаторы Global ISEO-350 имеют расстояние 350 мм. Как раз для вас. Но нарушать уклон верхней трубы нельзя. Можно увеличить уклон нижней, но, думаю, так вы уйдёте ниже пола. А поставить радиатор на правой стене нельзя?
    Скажите женщине, что установка насоса ведет к экономии газа. Если он по счётчику, конечно. (Хотя если это Харьков - то наверное по счётчику). Скажите, что насос больше тепла от АОГВ доносит батареям и меньше газа улетает в трубу дымохода. Что мощность насоса равна двум лампочкам в холодильнике. Скажите, что насос помогает экономить газа больше, чем тратит электричества. А потом просто включите насос через автомат под потолком и всё! :super:
    Понимаете, вопрос, пройдёт ли вода самотёком немного риторический. Возможно, котел у вас обеспечивает хороший подпор при работе на естественной циркуляции, тогда это будет не проблема. Я переделывал точно такую же ситуацию как у вас, только она зеркальная - там трубы шли по левой и дальней стене ванной комнаты, на левой стене стоял радиатор чугунный, а за правой стеной трубы уходили к ещё одному большому радиатору в зал. И котел смог самотёком обеспечить и радиатор в ванной комнате и проток через новые спрятанные трубы к радиатору в зале. Я использовал трубу 40мм - для больших диаметров у меня нет оборудования. На радиаторы ставил американки и шаровые вентили - ими нельзя регулировать теплоотдачу прибора, но можно его перекрыть. При этом они не создают сопротивления потоку воды. И всё работает. Кстати отсюда вопрос - зачем трубы прятать в стену, если там будет ванна, которая их собой закроет? Или они очень высоко?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нарисованный "калач" Д50 - часть кольца циркуляции основной системы. У которой (судя по нижнему расположению) не все в порядке с циркуляцией. Прерывать это "кольцо", вставляя тонкие трубы - способ добить ее окончательно. Даже не взирая на 1/2" байпас с краном. Единственный способ не навредить основной ЕЦ - перемычка Ду50(40) там, где нарисован полдюймовый байпас.
    И трубы в внутр. диаметром ок. 35мм. - к радиатору. Нижнее отв. радиатора - в уровень нижней трубы ст. системы. К верхнему отв.- подвод с небольшим уклоном + 2 отвода по 90* если не хватит уклоном выйти к рад-ру. Обязательно в верхней пробке р-ра кран Маевского.
    Нагрев радиатора в реж. ЕЦ будет максимальным в этой задаче. Но не факт, что достаточным.
    Остальная система останется "при своих".
  6. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Спасибо. Большое. :hello:Вот как бывает засядет в голову мысль и отведет тебя от нужного направления:|:.
    Конечно же влезет, ну а если не влезет, то ничего не стоит подлить пол и ванну поставить выше.
  7. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Ссылка не работает. Добавте плз.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это не ссылка, это автор делает ударение на эти слова. Да?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конечно не ссылка..:|:
  10. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Чем бойпас в том месте, где он изображен тонким будет отличаться от бойпаса вместо "калача"?
    Что если объединить ответы всех участников этой темы и сделать следующее: срезать "калач", поставить бойпас 50 мм, через краны продлить систему трубами с внутренним диаметром 35 мм и на конце повесить радиатор.
    В свою очередь поднять пол и ванну поставить над трубами.
    Будет работать?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тем, что с ним было бы хуже, чем сейчас.:super:
    Будет. Радиатор поищите пониже.:um:
  12. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Простите за настойчивость, но объясните, как для первоклашки. (А то я что-то запутался). В последнем, предложенном мною рисунке - где правильнее поставить бойпас диаметром 50 мм: 1) ближе ко входу труб в комнату (справа); 2) посредине труб; 3) вместо "калача" (слева)
  13. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Хочу поднять свою старою тему.
    Ситуация такая, что радиатор 350 шириной для меня будет маловат, учитывая, что зимы бывают и холоные, хотелось бы поставить радиатор побольше.
    Будет ли работать ЕЦ, если соблюсти уклон верхней трубы, но перед самым подключением к радиатору сделать так как показано на рисунке? (Поставить уголок и поднять трубу ввер)
    А если этого делать нельзя, то возможно такое сделать с обратной (опустить вниз)?
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Какой-такой "ЕЦ"?
    А вы вентили радиаторные пробовали открывать?
  15. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    естественная циркуляция
