Клещи для пресс-фитингов
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Fasterpast, 21.08.11.
  1. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Я собираю этим аппаратом нержавейку и медь, для этого нужен труборез. Так же я делаю загибы трубогибом на трубах, для этого нужен спрей для скольжения (масло в наборе). Перемычка для промывки фильтров обратным потоком.
    Если внимательно присмотреться, там необычная насадка. Ей я отрезаю на нужную длину шпильки. Так как я всё устанавливаю на консоли (узел водоподготовки), отрезов шпилек очень много (консоль-хомут).
  2. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Все понял, насадка для шпилек мне знакома. Ремс делает лучший инструмент для обработки труб:super:Тока дорогой ныне он стал...:(
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, подскажите насчет мини клещей Вальтек. Они только для 16 и 20 диаметра. Написано, что требуют больших физических усилий. Кто-нибудь работал ими? как впечатления?
  4. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Я не работал, но скажу так, брал REMS, а они с удлинителем ручек, так вот без накручивания доп секции я даже 16 фитинги не смог обжать)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я бы мог:victory:
    Я 8 лет работаю с наемными рабочими и сменил их примерно 400, дык менее половины из них полностью невменяемы
    А главное- кто ими руководит:flag:
    А уж, тем более если это "наши" (форумчане)
    А мне что?
    В могилу с собой эти клещи класть? :faq::aga:
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Куплю тогда нормальные. Потом буду сдавать в аренду :)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вальтек желтый из леруа - 20 фитинг обжимается на раз, даже без два и три.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    На ДР мне подарят пресс-клещи :)
  9. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Купил недавно такие клещи. Сделал пока 3 соединения на 16ой трубе валтековской на теплый пол, титанических усилий при обжатии не требуется. Проверял воздухом - 6 атмосфер, все нормально давление держит, но на всякий случай отметил место соединения :).
  10. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    У меня в городе есть прокат ремса ручного (клещи тоже ремс), брал у них в прошлом году. Теперь опять надо, но ребята с инструментом особо не церемонятся - так вот с ним может что-то случится? :) боюсь так нарваться и запороть фитинги... Или это маловероятно?
  11. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Вес каждой клешни- более кг каленого металла! Чтобы их испортить, пожалуй бульдозером надо наехать.
  12. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Я работал, никаких особых усилий не требуется.
  13. VadimVedrov
    VadimVedrov
    VadimVedrov
    Березники
    День добрый, всем.
    Подходят ли вкладыши Virax для ручных пресс клещей Valtec? Понадобился профиль V.
  14. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Есть два типа клещей. Закрытые (типа Valtec) и открытые (Rems, Rotenberger...). Вкладыши для закрытых клещей подходят от любого производителя, как и открытые тоже. Закрытые клещи дешевле и легче, и усилие на них меньше. Недостаток клещей: трудно работать в стеснённых условиях и рук не хватает часто, настройка пресса нужна часто (центральная гайка раскручивается часто). Открытые- не настраивается, работать проще. Но, ручным прессом только до 26 мм, и каждая клешня весит нехило так.
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Только увидел тему. Кстати, те же пресс-клещи (как тут их назвали "закрытые") прекрасно подходят для электрики. Матрицы только свои. Клещи дают усилие на сжатие, а что жать- дело второе. Тем более, что наконечник из алюминия или меди гораздо легче жмётся, нежели нержавеющая гильза.
