Клещи для пресс-фитингов
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Fasterpast, 21.08.11.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ясно,
    Эт китайцы писали, не я.
    Может тогда действительно имеет смысл взять в прокат.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это понятно, что не Вы. :)] Они даже не считают необходимым сделать грамотную спецификацию для товара, так как скорее всего ее в принципе нет, да и им все равно пресс для кабеля или для труб... лишь бы втюхать ЭТО.
    Тем более, сделать хоть какой-то достойный перевод..., что уж говорить о качестве продукции на этой торговой помойке "внутреннего китая" как AliExpress.
    Вам сразу это и порекомендовали. Главное найти, кто сдаст в аренду но, в М. О. или Москве думаю не большая проблема.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клиенту давали на пару недель бесплатно - когда закупался ассортиментом в какой-то компании
  4. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Доброго времени суток.
    Ставил ремонтную муфту, получилось обежать немного дальше от края, попав на отверстия в муфте. Критично ли это, стоит ли по новой обжать или допустимо так?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Однозначный ответ на такие философские вопросы даёт опрессовка системы.
  6. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Опрессовал систему на 0,8МПа, течи не было. Но не возникнет ли проблем в будущем? Не хотелось бы потом вскрывать пол.
    Если этот фитинг обжать ещё раз со смещением не будет ли хуже?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не надо больше ничего обжимать, раз опрессовка проблем не выявила, монитор точно ничего не покажет.
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @CruZaEd, Там же специально манжет есть на гильзе henco, для позиционирования TH профиля.
    ..., как возможно промахнуться и поставить так. :faq:
    Никакой гарантии нет. Не советовал бы монолитить такой фитинг. Рекомендую срезать гильзы и поставить новые с последующим правильным обжимом. У henco есть в продаже запасные гильзы.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну да, бывает, вообще без обжима проходит опрессовку, и?.. :)
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Опрессовка, это единственный объективный критерий, для проверки систем под давлением.
    И. всё остальное, это субъективные впечатления:cool:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Главное - захват вдавливающим профилем трубы
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вопрос не стоял "как проверить". Вопрос стоял "стоит ли переделать". Вы лично стали бы принимать систему, где все фитинги просто вставлены, не обжаты? Успешно опрессованную... :)
    Фишка в том, что производитель разрабатывает и дорабатывает фитинги вовсе не с требованием, чтобы они разово проходили опрессовку. Там проводятся испытания, собирается статистика... Введение модификаций вроде изменения профиля обжима (что фактически сделано) дело рискованное.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я не вижу на фото необжатых фитингов. Опрессовка пройдена.
    Всё остальное это бла-бла-бла.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Есть практика и именно с фитингами henco, когда неправильно обжатый фитинг потек спустя пару лет на ГВС. В том случае был использован инструмент китайского производства и несоответствующий стандарту ТН, в данном случае нарушена вообще система обжима как таковая.
    Заделывать подобное соединение в бетон верх легкомыслия, ИМХО.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Отлично, Вас не затруднит письменно поручиться за целостность данного соединения у автора вопроса и всех прочих аналогичных с обязательством компенсировать им убытки при протечке? Раз производители такие соединения с гарантии почему-то снимают, а тут такой мастер. :)
