Клещи для пресс-фитингов
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Fasterpast, 21.08.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Руками губки защелкиваете до посадки на профиль без люфта - это несложно. а потом обжимаете.
    люфт, кстати, возможно настраивается.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Хз, хз и руками и ногами, ровно обжимает через раз, люфт слишком большой. Качество инструмента гуано полное, доеду до продавца, посмотрю другие аналогичные клещи. Как там руками обжимать губки при этом держать эти огромные клещи и водорозетку на весу, все одному лютый гемморой, такого быть с нормальным инструментом не должно.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это точно ©.
    Спасибо за живой отзыв о продуктах Valtec. Чудо не произошло.
    Конечно не должно но, ручным, любыми обжимить в принципе не комфортно. Только с приводом.
    Может стоит аренду поискать в Вашем городе?
    Будет примерно тоже самое, ИМХО. Китай на китай, сумма не изменится. :)
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Электоинструмента в аренду в городе нет и арендный инструмент обычно ушатан до нельзя. Можно серьезно попасть потом.
    Поменял клещи "на ровные" люфта практически нет, точнее он есть тоже, думаю меньше 0.5мм.
    Резюмирую: если обжимаете редко и не много такой вариант можно проиобрести, но нужно смотреть сразу при покупке, т. к. брака реально дофига и совсем ровных их в природе не существует.
    Для профи такой инструмент не рекомендую.
    З. ы. Один фитинг запорол, -480руб +время и бензин для поездки за новым. Это когда пытался, камасутрой с клещами заниматься, чтобы нормально ровно обжать.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот на такие клещи обменял. Нормальные, ровные, ничего руками не надо поправлять.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Подскажите, есть пресс клещи Валтек со сменными губками. Настроены в соответствии с инструкцией. Фитинги Валтек обжимают без проблем. Будут ли эти клещи теми же губками правильно обжимать фитинги Tiemme 16 и 20 мм. Вопрос возник из-за того, что Tiemme предлагает клещи (правдя для электро и гидравлического инструмента) с размерами губок 14, 16, 18, 20, 25, 26 и далее. И для каких труб используются губки 14 и 18 мм?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У губок есть профиль и у производителей фитингов эти профили могут отличаться.
    Допустим у Валтека профиль "ТН"
    Полистал несколько сайтов, но так и не понял какой профиль у Tiemme.
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Знаю, что фитинги henco текли и были претензии в представительство, пока не выяснилось, что все текущие были обжаты китайскими клещими (сами понимаете какого производителя) с их так называемым ТН форматом.
    Все Tiemme жмут профилем ТН кроме серии Serie 1700 PE-X там профиль RFz, собственно и аббревиатура этого профиля REMS об этом говорит - TiemmeHenco. Фитинги соответствуют стандартам как и henco.
    У катайцев вообще свое представление о стандартах и совместимости, бесконтрольное производство, отсюда и цена, соответственно..., главное визуальное сходство. Короче, жмите на свой страх и риск.
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    В официальном каталоге Tiemme нет ручных пресс клещей, только с акб, но там и ценник совсем уже другой.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    От ручных лучше отказаться. Как вариант, поищите аренду.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Эмпирическим путем, обожмите пару фитингов, опрессуйте. Лично валтековскими клещами опрессовал порядка 30 соединений фитингов комап, все ок. А так конечно любой производитель дает "гарантию", только при использовании сертифицированного им инструмента, материала, хотя я уверен никто вам ничего компенсировать не будет, спишут на "криворукого сантехника", луну не в той фазе и прочее и прочее, все только через суды и экспертизы, которые не факт что будут в пользу потребителя. Просто тут ситуация какая - вероятность "залететь" с фитингами Хенко, гораздо меньше, чем с фитингами Валтек. Так же с Валтеком и Тим.
    И попробуйте еще найдите сантехника с соответствующим инструментом в вашем городе (если это не Москва, Питер), все кто приходили ко мне, предлагали так же жать клещами Валтек, никаких электро-клещей Ремс и т. п. за 70к+ у них в помине нет, обзвонил порядка 20 объявлений и по знакомым искал, в инсте, так и не нашел.
    Аренда тоже еще та лотерея, в основном весь инструмент ушатанный и там вообще, если что не так, "виноватых" нет даже в перспективе. Скажем так в инструменте нужно разбираться, а так ну возмет он его в аренде, впервые в глаза увидит и что, как можно оценить не имея опыта обожмешь нормально им или нет, все так же эмпирическим путем будет. Опять же в регионах аренды такого инструмента днем с огнем...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что не так ?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Чем вам ручки не угодили? Валтек юзаю лет 7 - все четко.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Интересная история, может и ссылочка есть на разбор полета по данному случаю?
    На все есть причины и уверен, что просто инструмент был не исправен - недожим.
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Взял два фитинга Tiemme и Valtec и промерил диаметры металлической посадочной части. У Valtec диаметр больше на 0,15-0,2 мм чем у Tiemme. Уплотнительные кольца у Valtec на 0,3 мм толще, чем у Tiemme. Сегодня сделаю запрессовку обоих фитингов на трубе - посмотрю будут вести себя.
