Клещи для пресс-фитингов
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Fasterpast, 21.08.11.
  1. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    На данный момент есть 2 варианта клещей с профилем НА - с вилками и без. С вилками, соответственно они прикручиваются к самим клещам, а без вилок - там сам паз под кольцо фитинга уже в теле самих клещей. На данный момент в наличии стандартные клещи с вилками, мини-клещи - без вилок. Смотрите фото.
  2. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем добра)
    Подскажите пожалуйста, а на маленькие валтековские клещи (16-20) можно одеть вкладыш на 26мм?
    Нужно будет обжать около 10 соединений такого диаметра, а остальное 16-20.
    Это возможно? Покупать большие ради 10 соединений вроде не по фен-шую)
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ни в коем разе. Даже не пытайтесь. Если есть такая потребность, сделайте другим материалом. Полипропилен, нержавейка (гофра в том числе), медь...
  4. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @Psnsergey, ПП -нет, нержавека -не умею, медь...да я разорюсь)
    Котельная готова, нужно просто магистрали проложить к ТП и воду развести.
    Там будут участки без доступа, и лучше бы пройти их цельным куском металлопластика...
    Можно конечно большие клещи в аренду взять...
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А что надо уметь для гофрированной нержавейки? ;)
  6. NetWork
    NetWork
    NetWork
    @RemsProfiTools, HA это же тот же H? Т. е. если с HA снять боковые фиксаторы, то получится оригинальный H?
  7. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Да, все верно.
  8. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Спасибо
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    @RemsProfiTools, подскажите пожалуйста, где можно взять в аренду ваши прессклещи и сам запрессовщик у официалов? Чтобы не впарили убитое оборудование.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ребят приобрел новые клещи валтек, настроил эксцентриком по инструкции, обжал один фитинг, а потом увидел, что у них обоймы в разных плоскостях. Это нормально или лучше пойти поменять/вернуть?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Там губки чуть гуляют, когда на фитинг садятся - все ровно должно быть.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Обжал один фитинг, не ровно вышло. Хотя да если их руками поправить встают ровно. То получается перед обжимом еще и руками на фитинге губки выставлять нужно.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Посмотрел свои Ремс, визуально вроде ровно. Попробовал пошатать, люфт минимальный. Думаю, если вставить в иструмент, то люфт исчезнет.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Сейчас примерил их на фитинге, встают ровно, но люфт все ровно есть 0.2-0.4мм, но это я их руками поправил. Монтировать одному получается гемморой, а если еще в труднодоступных местах, то полная опа, только вдвоем.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не паникуйте. На фитинге есть кольцо - на него сели и отлично. Лет 5 у меня такие валтек, все нормально.
