Клещи для пресс-фитингов
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Fasterpast, 21.08.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Несколько не понятно, о чем это Вы.
    У каких, интересно. Как они говорили, в смысле Viega, данное теснение клейма и есть подтверждение того что обжато их клещами, не профилем, а именно их инструментом. Речь о гарантии соединения шла. Так, что по идее получается, если кто-то делает эту факсимиле еще на своих губках то получается фальсификат. :)]
  2. RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    RemsProfiTools
    Прикрепил фото REMSовских клещей V. Клеймо, как видите, есть. Можете отослать Viega, а то они не в курсе) Далее, если у Вас будет желание пообщаться на эту тему, буду писать Вам в личку, обещал другим участникам форума. А если Вы хотите по этой теме узнать действительную и более-менее полную информацию, то приходите на выставку Акватерм 2020, там будут "забугорные" представители REMS и Viega, где можно всем вместе и обсудить данный вопрос, если он для Вас так важен.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! Выбираю пресс-клещи для обжимных фитингов. Попались Пресс клещи Vieir с набором матриц 16-32 мм. Кто-нибудь пользовал такие? Как качество? Износостойкость. Нужны для сборки отопления в своем доме.
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    На свой страх и риск.
    Как и любой другой китай. На дом возможно хватит, а может и нет, или брак начнет гнать по обжиму на 32-ом, к примеру. Просто будте готовы к развитию разных ситуаций и результату.
    Гарантированный результат только серьезный бренд в этой области.
  5. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Здравствуйте. С прошедшими. Подскажите, подойдут ли для
    пресс клещи
    Всёж таки на 4 т. р. дешевле. Буду монтировать мпт хенко 16-20-26 .Или лучше купить rems?
    Так же смотрю на
    Наверно поудобней, чем ручной, механический.
    В комплекте TH16-20-26 .но кажется, что механический пресс попроще и понадёжней.
    Беру для отопления и водосн. в частном доме. Брать на прокат не хочу.
    Кто нибудь пользуется?
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Крепление в Eco-Press подразумевает наличие отверстий в корпусе клещей...
    ... и насколько я знаю, это отверстие только у родных rems-овских клещей.
    Так, что если смотрите в сторону Eco-Press клещи соответственно лучше их. На фото rothenberger тоже имеет отверстия, но совпадут или нет... только опытным путем, гарантий нет. Посмотрел каталог rothenberger, все их клещи только для проводов, не для ручного использования, без отверстий. Возможно это старый вариант клещей.
    Virax достаточно достойный производитель, партнер бренда rothenberger к слову, но все же французы. :)]
    И да, и нет. Это матричный пресс и не везде с этой головой можно будет подлезть чтобы ее застегнуть, да и сами матрицы, это не есть хорошо и надежно, потому все стараются делать пресс в виде клещей. Но, в плане самого процесса обжатия они конечно удобнее, комфортнее и можно работать именно в небольшом пространстве, как электроприводом.
    Хоть он и гидравлический но максимальный диаметр 26, 32 уже не поставить, производитель не допускает.
    В принципе, да...но потребует больше физических затрат. :)]
    А отопление у Вас максимум 26 трубой будет? Потому, как если концепция поменяется и появятся бОльшие диаметры, да вдруг обвязку котельной решите на прессе сделать, к примеру, то лучше уж сразу электропривод взять.
    Тоже, по такому принципу шел.
  7. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    GripsK
    Спасибо за ответ. Очень хотел пресс с
    16 по 32, но к сожалению дорого. Rems с 16 по 26 (ручной) за 60000р,а что то с 32-м уже за 120000р. Больно кучеряво для дома 80м2. Котельную обвязывать буду, но подача с эл. котла протерм скат 3/4. Вход в коллектор ТП по моему 1 дюйм. Можно наверное будет, что нибудь "сколхозить" типа две 26 трубы.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На МП 26 = 1 дюйму
    20 = 3/4
    16 = 1/2
  9. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    ВодоУслуги
    Я не спорю, но у мп 26 внутренний диаметр 20? У фитинга явно меньше
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
  11. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Такие не хочу. Я в первом сообщении писАл, что буду использовать мпт хенко.
    Ставил себе на полотенцесушитель лет 12-15 назад, правда с компрессионными фитингами. Пятиэтажка. До сих пор всё стоит. Правда пару раз подтягивал.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это как-то не ...:close:
    Речь о ду 26? Как раз у 32-ой МП.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вы не правы. Например, 1" это Ду 25, а внутренний диаметр 26 трубы 20 мм. Украли одну пятую диаметра, или 36% сечения. Даже несмотря на большую гидравлическую гладкость пластика, далеко не всегда такая замена допустима.
    На малых диаметрах это заметно усугубляется заужением в муфтах...
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно крупный диаметр медью кинуть. На пайке...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если быть совсем точным, то 25 с хвостиком. Т. к. обозначать "хвостик" не очень удобно, то маркировка на железо 25, а на металлопласт 26.
