РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кладу черновую стенку из глиняного полнотелого кирпича. А есть еще куба полтора силикатного, осталось "по наследству" от прежних хозяев. Можно ли силикатный кирпич в кладке использовать вместе с глиняным? Очень хочу найти ему достойное применение...
Нет там перегородок, вариант только со "смешиванием" остается. В принципе, мешать то я "хочу", только правильно ли это?
Смотря какая конструкция стены. Если Вам рассчитали теплотех предельно точно, дабы не перерасходовать материал, то не стоит. Вот почему: Возьмём стену просто из одного полнотелого глиняного кирпича для Москвы и получим стену толщиной - 2407мм, а если взять из силикатного то будет - 2585мм, т.е. разница в 178мм (17,8см).
У меня веранду сложили вообще из всего что под рукой было: видов 5 кирпича и сверху керамзитоблок, жаль штукатурить было, оригинально получилось. В итоге и на материале сэкономил и под ногами разные кирпичи не валяются.
