Приемлема ли такая система отопления для дома 25кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sMaxim, 21.08.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать подобное подключение радиаторов отопления ? какие плюсы и минусы? Имеется система собранная по такой же схеме, прогрев хороший, всех устроило. Но на форуме я подобной схемы не нашел, что и вызвало сомнения. Вот :hello:
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Схема неграмотная. :hello:Плюсов не вижу. Так как тепло стремится вверх, то по этой схеме будет не равномерный прогрев по всей площади радиатора. То есть запланированного теплосъёма не будет.:hello:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Совершенно согласен с ув. курчак. То, что "якобы" работает у соседа, не есть . Кто или, что мешает сделать, где-то так. А котел 1,5 кВт не маловато будет, желательно хотя бы 3 кВт.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, согласен, система абсолютно неграмотно сделана. Если синим действительно нарисована обратка, то и циркуляция в ней не в ту сторону. Для дома 25 кв м котёл, конечно, слабоват, если нет дополнительных источников обогрева. Такая система, естественно, работает, за счёт "верхов" радиаторов, но при правильном монтаже их количество можно было смело сократить вдвое. Самая простейшая переделка - трубу опустить на проход по низу радиаторов, и насос развернуть в правильную сторону. Больше ничего для дома 25 кв м не надо, регулировать температуру в таком маленьком помещении вполне можно только котлом.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю котёл 15 а не 1,5. просто опечатка,насос может стять как на подаче так и на обратке.
    хотя способ подключения странный, если работает хорошо.:hello:
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Нет, как раз он сказал даже 2кВт будет много, потому как на такой маленькой площади он будет часто включаться и выключаться:)
    Циркуляция специально развернута, чтоб теплоноситель нагретый от тэна сразу же пошел по трубам, так быстрее прогреется вся система. Насчет котла :) как нистранно 1,5кВт должно хватить (у меня стены и потолок будут 20см пенопласта). Ваше Предложение на счет переделки - поддерживаю.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    что-то в этом роде?
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На вашем рисунке получилось параллельное подключение радиаторов а на моей первой предложенной схеме - последовательное как я понимаю:hello:
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    или вот такой вариант??:):hello:жду Ваших комментариев.
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Что то ваши варианты ну не варианты совсем
    прокиньте 2 трубы на подачу и на обратку
    Либо однотрубку делайте
    Зачем изобретать велосипед
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я так понимаю, открытая система. Вот мой вариант:hello:
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Хорошо, буду делать по предложенной Вами схеме.:hello:
    Я извиняюсь, а есть ли еще какие нибудь варианты, с иным расположением труб(они у меня все равно в стенах будут), или последний вариант самый эффективный для такой системы? Прошу помощи:faq:
    Да, в системе будет 3 радиатора по 6 секций и один - 4 секции.:hello::hello:
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Немогу спорить с профессионалами, а так не лучше ли будет?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Что в лоб, что по лбу":um:. Результат практически одинаков на такой протяженности. Краны М-го на каждом приборе.
    Возможно, прогрев рад. в таких схемах зависит от их географического положения..:faq:
    Собственная "проверка" подкл. верх-верх ясно дала понять, что только 10 см. верхней части радиатора можно назвать нагретой. Все остальное до самого низа - с температурой не выше комнатной.:(
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А котел электрический? Если да, то не стоит ничего городить, повесьте панелек электрических на 1,5 Квт суммарной мощности и всего делов.
