Навес-полугараж на плите: Помогите с конструкцией
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mouray, 21.08.11.
  1. Mouray
    Mouray
    Mouray
    Доброго времени суток, помогите пожалуйста с выбором конструкции навеса-гаража на 1 а/м (эскизики прицеплены). Планирую следующее:
    1) плита размером 5x7m, толщиной 180 или 200мм с 2 рядами армирования d12;
    2) 8 колонн, 2 из них (передние) одновременно будут створом автоматических ворот (располагаются на линии фронтального забора).
    3) Кровля металочерепица, крыша 4-х скатная с уклоном 25 град. Стропильная система из дерева.
    Плита выбрана из соображений фундамент+пол одновременно, ну и как мера против морозного пучения (подмосковье, грунт сильнопучинистый).
    Перечитал весь форум (и не только этот), но так толком и не пришел к выводу как лучше выполнить колонны - от металла отговаривают (ржавеет и требует ухода), если не металл - то что лучше? Замонолитить или из кирпича?
    Далее, как вязать колонны с плитой? Насколько я понял, зарывать в грунт на глубину промерзания и одновременно жестко связывать с плитой их нельзя (опять-же из-за разного влияния сил пучения). Что все-таки лучше - все таки зарыть их и сделать деформационные швы в местах примыкания колонн к плите или выполнить на плите (пока склоняюсь к этому варианту). Нужны-ли в этом случае специальные закладные или просто достаточно выпустить из плиты арматуру?
    Нужно-ли 8 колонн, или достаточно 6? Понимаю, что по-хорошему надо считать, но для опытного специалиста, думаю, вопрос простой - снеговая нагрузка известна, конструкция кровли ясна, можно с учетом запаса прочности навскидку сказать достаточно-ли 6 колонн?
    Посоветуйте, пожалуйста, надо уже начинать строить, а решения пока у меня нет.
    Заранее спасибо.
  2. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Заметёт всё это снегом. Думаю, навес не для нашего климата.
  3. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Откажитесь от колонн, постройте обычный гараж из кирпича на плите. Если хотите, чтобы было в одном стиле с домом,отделайте его снаружи теми же материалами, что и дом. А в таком виде смысл в этой постройке зимой в метель сомнителен.
  4. LGO
    LGO
    Советский инженер
    LGO
    Советский инженер
    Да и размеры какие то не стандартные:faq:
    На одну машину вполне хватает 4*6, тем более это навес, я понимаю был бы гараж с верстаками, инструментами, рабочей зоной...:hello:
    Кстати 5 метровый поперечный пролет не многовато? А если будут сложные балки, то вдоль слишком часто столбы стоят, вполне хватит по одному на сторону.
  5. Mouray
    Mouray
    Mouray
    Габариты современных автомобилей около 2х5м, такому автомобилю в пространстве 4х6 точно будет "тесно" (пробовал парковать свой а/м в таких размерах, очень неудобно - дверь толком не откроешь, да и одежда пачкается. Навес, конечно за счет отсутствия стен пространство расширяет, поэтому собственно, и хочу построить навес, а не бокс (на просторный бокс места нет, ну и бюджет имеет значение конечно).
    А насчет частоты стен - тоже "подмывает" сделать только 1 колонну в середине, но поскольку сам расчитывать нагрузки не умею, знакомых расчетчиков нет, то и "перезакладываюсь" по запасу прочности, в основном ориентируясь на то, что видел в разных поселках, в интернете и т. д.
  6. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Если есть возможность, и автомобиль на эскизе соответствует действительности, сделайте по сторонам 4 колонны (как и рассчитывали изначально). Единственное, центральный пролет расположите так, чтобы между колоннами данного пролета располагались передние и задние двери авто. Зашейте (поликарбонат, обрешетка и т.д. на вкус) левый и правый пролеты в шахматном порядке: от забора - первый и третий, со стороны дворика - центральный. Так и снега не надует, и эстетически гараж будет связан с садиком.
    Данная идея лишь направление для размышления.
    Сам планирую нечто похожее, в данный момент лью плиту.
