Как сделать вентиляцию погреба?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fatman, 20.08.11.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    В настоящее время заканчиваю опалубку монолитного погреба в строящемся жилом доме. Над погребом будет засыпка из ПГС , выше - полы по грунту. Думаю в засыпке под полами провести вентиляцию погреба, выход из верхней части погреба в вент канал дома, а приточку сквозь ленту фундамента опять же в засыпке и опустить до дна погреба. Приточка и выход расположатся по диагонали погреба.
    Размеры погреба 2,3 на 2 метра в плане и 2 высота. Он будет отделён от жилого помещения ЭППС 10 см.
    Вопросы:
    1. Какую трубу нужно использовать (материал, диаметр)? Утеплённую для недопущения образования конденсата, или может асбоцемент и как её сопрягать с вентканалом. Труба должна выдерживать толстый слой засыпки из дресвы(перепад высот под домом) и пол по грунту
    2. Не будет ли переохлаждаться зимой или нужно будет вручную регулировать зазор на подаче с улицы?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Трубу лучше сотку. Диаметр обусловлен не столько массой воздуха, сколько возможностью полного перекрытия канала инеем. Трубу лучше асбестовую. Замечено, что на них иней образуется меньше, чем на металле и пластмассе. Сопрягать можно любым доступным способом (не совсем понятен вопрос).
    Зимой переохлаждаться не будет. Но лучше предусмотреть какую-либо задвижку. Скорее не для зимы, а для лета. Если летом перекрыть оба канала, то в погребе будет более прохладно и сухо.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Утеплитель снаружи трубы не нужен?
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Нужен...:)]
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    ещё про иней поподробнее, он в приточке образуется, видимо тяга мала и водяной пар из тёплого погреба проникает в приточную трубу?
