Подключение радиаторов при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 20.08.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Как правильнее подключать радиаторы при ЕЦ на стальных трубах по схеме "низ-низ"? Использовать отводы в виде изогнутой трубы или можно через угловой шаровой кран или уголок 90 град. типа угловой муфты.
    Где сопротивление меньше и существенно ли это?
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    На отводах сопротивление, конечно, немного меньше, но при правильно подобранных диаметрах труб во всей системе это не существенно, тем более, что основное сопротивление возникает в вентилях.
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Спасибо, будем гнуть.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Правильно, при ЕЦ - верх-низ...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В 2-трубке ЕЦ с верхней разводкой это будет правильно. В горизонтальной 1-трубке - доставка т/носителя в верхний коллектор радиатора в некоторых случаях предпочтительнее по 1-й секции прибора (в соединении "низ-низ".)
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    И в однотрубной ЕЦ тоже.
    Это не ЕЦ. Вы же знаете..
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предпочтительно аргументировать советы и предложения. Иначе возникают вопросы к их автору.:faq::pioner:
    ..Правильным ответом будет: Наиболее эффективный вариант подключения по теплоотдаче
    1.С разносторонним подключением.
    2.С подачей т/носителя в верхнюю часть прибора.
    (...из учебников)
    Подача в верхнюю часть прибора может быть как по отдельной трубе подводки, так и по 1-й (-ым) секциям прибора. (т.е. соед. низ-низ) Если они создают меньшее сопротивление, чем отдельная труба подводки в верхнюю часть радиатора.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Повтор:
    И в однотрубной ЕЦ тоже...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это - вертикальная однотрубка. В сообщении 5 - упомянута горизонтальная, к вопросу автора темы. Будьте внимательнее.:um:
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Что значит "горизонтальная" или "вертикальная"? ЕЦ есть ЕЦ.
    До вертикального участка тут тоже идёт горизонтальный. По чердаку.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубные системы бывают:
    1.Вертикальные проточные.
    2. Вертикальные с перемыкающими участками (байпасами).
    3. Горизонтальные проточные.
    4.Горизонтальные с перемыкающими участками.
    ..с 3-х ходовым краном, либо подобным устр-ством.
    + разнообразие подключения к ним радиаторов - одностороннее, разностороннее, и т.п.
    "Конфигурация" системы - 1-2 трубная, вертикальная, горизонтальная - никак не связаны по способу циркуляции теплоносителя в них - ЕЦ или ПЦ. Разница в возможностях работы ЕЦ в каждой из них. С насосом работают любые по конфигурации.
    В одном из трудов "классика" - ..упомянуто 19(!) видов однотрубок. Диагонального подкл. ни у одной из них нет.:( (данные др.форума)
    ...В 1977 году Издана книга "Рекомендации по проектированию систем отопления с применением новых отопительных приборов", Стройиздат, ЦНИИЭП инженерного оборудования. Приведено 19 схем подключения (стр.7) и только "однотрубные системы".
    Схема 16-1"низ-низ", с секционными проборами (жаргонно - ленинградская) и 16-2 "боковое" подключение. Была и методика с др.-шайбой на "замыкающем" для "управления затеканием" (расчёт малого циркуляционного кольца). "Диагоналей" - нет вообще.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Такое ощущение, что robot-bot отвечает..:faq:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это называется "сообщения по теме". ..Тем и отличаются от ..просто сообщений.:hello:
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это называется "лекция" по книжке или инфе из И-нета, причём вырванное кусками и иногда не связанное с предъидущим, а не сообщение..:hello:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вместо обсуждения формы ответа, (вполне, кстати полного и несущего информацию по теме) еще раз советую аргументировать свои советы и мнение по теме. И booot-ы исчезнут.:pioner:
