Розетка с двумя проводами, не пойму как поменять
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tavel, 20.08.11.
  1. tavel
    tavel
    tavel
    Киев
    Всем специалистам доброго!
    Честно перерыл всю сеть и поиск здесь, но так и не нашёл ничего конкретного по своему вопросу. Суть (приношу извинения за фото плохого качества):
    установлены старые двойные розетки, к некоторым подходит 2 провода:
    по ним нет вопросов.
    А к некоторым - 4 провода:
    Пока всё понятно, 4 провода идут в 4 контакта.
    Но есть новые двойные розетки, которые нужно вставить вместо старых, но у новых розеток только 2 контакта:
    Т.к. новых двойных розеток с 4-мя контактами я не нашёл, то вопрос: как подключить 4 провода к двум контактам? Спасибо за внимание.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    розетка с двумя проводами, не пойму как поменять
    Встречаются розетки, клеммные места которых не расчитаны на вставку двух проводов. Т.е. 2 провода по диаметру просто не влазят под винт. Иногда получается чуть подсплющить провода, а иногда приходится делать скрутку, а от скрутки делать отвод на розетку.
    Для скруток лучше применять гильзы, обжать и заизолировать. Так они места меньше занимают.
    Если подрозетники глубокие, то скрутки можно спрятать в глубине. Если не прячутся, то немного раздалбливать около подрозетника.
    Если наклеены свежие обои, и скрутки спрятать некуда, то лучше сходить и обменять розетки.
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Я предполагаю, что четырех контактная розетка - проходная. Линия до нее доходит, и идет дальше. Возьмите пробник, определите фазу. У вас должно быть два фазовых провода и два нулевых. В новой розетке два фазовых провода соединяете на одном винте, два нулевых - на другом.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Два провода приходят на розетку и два паралельных уходят на следующую .
    В розетках где сделано всего два контакта, обычно (не всегда) в один контакт два провода влезает .:hello:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Кстати, обратите внимание - на этих розетках легко передавливается жила. Чуть перетянул винт - провод отвалился, оставив кончик под винтом.
  6. tavel
    tavel
    tavel
    Киев
    Всем спасибо, всё понятно в принципе. Поищу ещё пару дней розетки с четырьмя контактами, если не найду, буду зажимать по 2 провода. Да, наверное это будет не очень легко, гнездо под болтом сделано чётко под один (~3 мм в диаметре), но приплюснутые должны влезть.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Есть белорусские блочные наружные розетки. Внутри между отдельными розетками сделан шлейф из медного провода. Можно этот шлейф убрать и подключить ваши провода. :hello:
    А вот внутреннего исполнения таких к сожалению не видел.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Почти во всех розетках каждый зажим позволяет подключать 2-ва провода, а у розеток как минимум 2-ва зажима, арифметика простая 2х2=4.
    Лучше всего использовать розетки с плашечными зажимами, где жилы проводки прижимаются квадратными, с насечкой, гайками непосредственно к контактным пластинам, в которые вставляются штепселя вилки. Так же лучше чтоб шляпки винтов находились с лицевой стороны, что позволяет после закрепления розеточного механизма в установочной коробке окончательно поджать зажимы.
    Так же не мешает проверить качество, конструкцию зажимов, особенно резьбу.
    Контактные пластины розетки по быстрому проверяются вставлением в розетку сначала вилки старого образца с диаметром штепселя Ф4,5 мм, потом, раз 5, вставлением в розетку современной вилки с диаметром штепселя Ф5,0 мм. После вставления современной вилки с диаметром штепселя Ф5,0 мм вилка старого образца с диаметром штепселя Ф4,5 мм должна почти так же плотно входить в розетку как и первый раз.
    Так же обратите внимание на ширину, толщину плашечных гаек. На фото слева розетка с хорошей шириной плашек, а справа с халтурной, уменьшенной, шириной плашек.
    От толщины плашек зависит максимальное усилие, с которым можно зажать зажим.
    В стационарной проводке розетки с торцевыми зажимами под один винт использовать нельзя, это халтура!
    В эти клеммы обычно два моно и много жильных провода 2,5 мм2 не влазят, а два моно и много жильных 1,5 мм2 обычно влазят, но так нельзя делать!
    Так же подобного рода зажим соединяется контактным пластинам в которые вставляются штепселя розетки клепкой, вальцовкой которая со временем ослабевает, в некоторых случаях она сразу уже проворачивается, из-за чего начинается греться, не контачить с вытекающими соответствующими последствиями.
    Приведенные замечания относятся ко всем производителям!
    При 2-х проводке смежные розетки с защитными контактами нужно ставить раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных контактов!
    Защитные контакты в моноблочных розетках, что видно на моноблочной розетке приведенной Вами на фото 2 new.jpg, удлинителях, тройниках соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами, не подключенными, так как некуда подключать, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами!
    Даже если не будет пробоя то через защитные контакты будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1, из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать!
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Именно так и поступил.:)]
    Братаны действительно поскупились - там провод меньше 1,5кв.мм. :(
    Разобрал, выкинул. Встромил 2,5кв.мм. Зажимы толковые, на 2 провода в каждый зажим. И резьба, что немаловажно, вроде как М4. Но все одно, нужно осторожно затягивать.
