РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Построила цокольный этаж (фото прикрепляю), дальше продолжать будут в следующем году. Перед зимовкой хочу утеплить стены утеплителем 100мм и облизовать кирпичем 120мм, также сделать временное утепление отмоски на зиму. При этом у меня возникают несколько вопросов, прошу совета 1. После утепление стен и облицовки кирпичем чем можно закрыть пирог стены от попадания туда влаги? После возведения стен в следующем году стены цоколя будут немного выступать по отношению к стенам первого этажа, которые будет с утеплителем, но без облицовки кирпичем, чем лучше закрыть пирог стены цоколя? 2. Можно ли утеплить стены Пеноплексом и оставить на зиму без облицовки кирпичем? можно ли поверх Пеноплекса нанести сетку, отшкутарить и облицевать диким камнем без обдицовки кирпичем? 3. Как лучше сделать временное утепление отмоски Пеноплексом? Планирую положить Пеноплекс и закрыть 5см песка...в новом году хочу сделать дренаж и нормальную отмоску. Спасибо всем кто потратит время на прочтение и даст советы!
вопросы по стенам По фотографиям трудно понять на какой глубине у Вас расположено основание фундаментной плиты?. Это основание как то утеплено?
1. После утепление стен и облицовки кирпичем чем можно закрыть пирог стены от попадания туда влаги? С верху перекрытия по периметру можно сделать гидроизоляцию со свесом наружу(для того чтобы закрыть утеплитель воздушный зазор и пустотелый кирпич) После возведения стен в следующем году стены цоколя будут немного выступать по отношению к стенам первого этажа, которые будет с утеплителем, но без облицовки кирпичем, чем лучше закрыть пирог стены цоколя? Можно искусственным камнем. 2. Можно ли утеплить стены Пеноплексом и оставить на зиму без облицовки кирпичем? Можно, но Вам необходимо определиться каким материалом вы будете утеплять дом экструдированным пенополистиролом или минватным утеплителем. если мин ватным, то утеплять дом пеноплексом на зиму нет смысла дорого получиться, можно аналогичными материалами других производителей, что будет гораздо дешевле можно ли поверх Пеноплекса нанести сетку, отшкутарить и облицевать диким камнем без обдицовки кирпичем? Думаю будет тяжелый фасад как вариант покрасить. 3. Как лучше сделать временное утепление отмоски Пеноплексом? Планирую положить Пеноплекс и закрыть 5см песка...в новом году хочу сделать дренаж и нормальную отмоску.можно и так но расстояние от дома до края утепляемого участка должно быть мин.1 м.
Самое главное, что Вам сейчас нужно сделать перед зимой - утеплить пол внутри, 100мм ЭППС + стяжка Или временно соломой 0,5м. Именно там будет грунт промерзать больше всего и пучить.
Спасибо. Я еще хочу временно утеплить отмоску, а стены тогда не нужно? можно оставить до следующего года?
Отмостку утеплять особой нужды нет, т.к. снег будет это делать, а вот внутри дома его не будет. Стены тоже можно оставить на потом. У Вас цоколь - монолитный ж/б, для него морозное пучение не так страшно, как для каменных стен. Единственное более-менее слабое место это плита.
