Посоветуйте как строить дальше
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Redline48, 20.08.11.
  1. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    Строю пристройку с подвалом к дачному домику, фундамент 50см, глубина 2 метра, над землёй 60см. Перекрыл плитами. Вроде бы дошла очередь до стен, но возникли проблемы (ввиду того, что строю сам, без проектов и в первый раз). В общем случай запущенный:
    1) Угол на фото получился самый высокий, на 6 см выше самого низкого участка фундамента. Самый низкий участок - на том же фото в месте примыкания нового фундамента к существующему. Снимать 6см излишка очень трудоёмко, выровнять за счет разной толщины шва в кладке ИМХО невозможно. Остаётся только наложить побольше раствора или даже залить бетоном по рубероиду и опалубке основание на первый ряд до нужного уровня? Есть еще варианты? На сколько критичен такой уклон?
    2) Плиты перекрытия заходят на фундамент на 25-30см, дом построен так, что часть фундамента торчит из-под стен. Прочитал тут, что так делать нельзя, стены наоборот должны нависать над фундаментом, чтобы кладка не мокла. Получается теперь нужно вынести стены пристройки за габариты дома и фундамента? На сколько это критично (существующий дом стоит уже лет 20, проблем пока не наблюдается, стены не мокнут)? В сложившейся ситуации есть какие-то варианты возведения стены, чтобы она не выступала за габариты существующего дома?
    Заранее спасибо за ответы. На самом деле вопросы на на этом не заканчиваются, просто эти наиболее остро сейчас стоят. Если что недосказал - уточняйте.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1- Уберете за счет раствора, не проблема.
    2- Если сильно выпирают, можете в месте такого выпирания сделать отлив(чтоб вода не затекала на плиты), но если дом так стоит без проблем, то и с пристройкой прокатит.
    Непонятно , что смущает со стенами... ну будет пререпад между домом и пристройкой-нестрашно. Или часть стены сместить внутрь с опиранием на плиту(тут смотря из чего строить и сколько этажей), может понадобиться армопояс по плите:hello:
  3. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    1) Понятно.
    2) Смущает прежде всего внешний вид. Изначально планировал сложить по периметру пояс высотой в 3-4 кирпича, в идеале как продолжение существующего дома. Но учитывая то что есть перепад в пол кирпича, то шов-в-шов к дому моя новая кладка не совпадёт. А раз уж там не совпадает, то может и вынести стены за габариты :)
    А вот дальше по стенам опять вопросы. Планировал облицовку силикатным кирпичем поверх 375мм газосиликата с вентиляционным воздушным промежутком в 20мм опять же для придания единого стиля во внешнем виде всей постройки.
    Но в свете последних событий уже склоняюсь к мысли, а может быть сложить стены 500мм газосиликатом без облицовки. Оно и проще и теплее и итоговая толщина стены даже меньше. Раз уж выглядеть пристройка будет как пристройка, а не как единый дом.
    PS: Нет ничего страшного в том что плиты перекрытия 1го этажа одни концом будут опираться на часть газосиликата (см 20-30 через армопояс), а другим - на несущую внутреннюю стену 250мм из силикатного кирпича? Опирать перекрытия на газосиликат внутри считаю нецелесообразным, т.к. толщина перегородки получается неприлично толстая. Пространство съедает.
  4. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    Кстати, по устройству основания под газосиликат появилась идея. Что если залить на фундаменте монолит на уровень плиты перекрытия и сверху уже по ровному основанию класть блоки? Тем более что на фундаменте я лью и так 2 армированные монолитные перемычки над окнами в подвал (на фото видно дону справа). Т.е. реализация весьма простая, доделать опалубку по периметру и аккуратно залить по уровню.
    Покритикуйте такое основание для блоков. Почему блоки обычно кладут на кирпичный пояс а не сразу на фундамент?
