Помогите выбрать систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serwid, 20.08.11.
  1. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Здравствуйте! Скоро нужно начинать монтаж отопления ,а я не могу определиться как сделать разводку.Подскажите пожалуйста какая из двух схем лучше и какого диаметра нужно трубы 25 или 32.Трубы буду ставить полипропиленовые,также планируется через год подключить отдельной веткой 2-ой этаж.Котел настенный бакси 24Кв, радиаторы керми с нижним подключением ,трубы пойдут по подвалу.
  2. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello:Лучше та , которая разделена на два крыла. Диаметр трубы подбирается от тепловой нагрузки. А так ,как планируется ещё 2-й этаж , от котла возможно и Ду-40 понадобится.:faq:Схему крупнее и с размерами будь добры , ( больше данных) о желании .
  3. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Спасибо за ответ.Я тоже склоняюсь что система на два крыла лучше.Длина правого от котла 26м ,а левого 20м.Но в будущем я планирую отапливать пристройку как на рисунке и еще второй этаж.На второй этаж планирую еще одну ветку от котла на 5 радиаторов и длиной 25м.
  4. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Для будущего , ,,, На схеме .
  5. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    А если я начну от котла 32ппр на сколько это отразится на отоплении.Просто у меня в комнате где котел уже в стене протянута труба на 32 и висит радиатор,а переделывать нет возможности так как все зашито гипроком.
    А коллектор паять тоже 40-вой трубой?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Не намного, главное с пайкой повнимательнее. Запаев не наделайте, и 32 трубы Вам вполне...:pioner:.
    Ув. funz, подстраховался пустив 40ку на первых метрах.что по науке вполне правильно. ::
    Именно 40-кой.
  7. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Немного увеличится сопративление С,О. и могут страдать от голода, последние ПО. Ппр-32 каков внути диаметр?:)
    Желательно.
  8. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    А ничего если выходы у котла на 3/4 ?
    Диаметр 25
  9. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Ничего,выйти переходами ::
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Сразу после "американок" и кранов (с фильтром грязевиком на обратке после крана,... но перед котлом), переходите на 32п.пр. Можно и сразу перейти на 32 п.пр. после американок. Тогда краны 32.п.пр и фильтр так же.
    На Ваш выбор. :|:
  11. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    У меня так и сделано.Сначала американки и краны ппр 32 и грязевик на обратке.
    А вот дальше я сомневался какой трубой делать коллектор и отопление, по какой схеме его монтировать . НО теперь вы развеяли мои сомнения буду делать как вы сказали.:super:
