1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Конструкция засова для распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Michael 007, 19.08.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вместо трубы используйте что-то более жёсткое.
    Например можно две трубы, вставленные друг в друга. Можно квадратный прут использовать, можно из двух квадратов сварить прямоугольник.
    Можно использовать несколько засовов, связанных системой рычагов.
    Можно ещё использовать верхний засов на две верхние горизонтали ворот из швеллера.
    Крепления из уголка поставьте поближе к сочленению воротин-максимально близко, на ширину щели- это усилит сопротивление профильной трубы и уменьшить рычаг при изгибе.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как у вас воротины сходятся- соединяются?
    Щелевая планка, прочная полоса металла, или профильная труба на сочленении воротин есть?
  3. Щелкунчик
    Щелкунчик
    Щелкунчик
    А обязательно ворота внизу фиксировать, или хватит только одной щеколды по середине ворот?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë зависит от жёсткости ворот и прикладываемой к ним нагрузки (например ветровой)
    Часто не хватает одной щеколды только в середине- так как верх и низ воротин продолжают болтался.
    Поэтому добавляются нижние фиксаторы, а иногда и верхние.
    Может быть вариант с двойной щеколдой на воротинах. Две щеколды разнесенные на некоторое расстояние.
