1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Конструкция засова для распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Michael 007, 19.08.11.
  1. Michael 007
    Michael 007
    Michael 007
    Брест
    Ворота из профиля 60х40Х2, будут обшиты профнастилом с двух сторон. Размер створки 1800х1800. Доварить к воротам, что либо не проблема.
    Поделитесь опытом установки засова или других запорных устройств изнутри, чтобы не было "болтанки" при ветровой нагрузке и без фиксации к замле. Если можно с фото.
    Спасибо.
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У Вас в середине профиль узкий. У меня сделано из того же профиля из которого ворота. Если видно на фото. Просто кусок профиля, одевается на приваренный болт на одной створке, на другой створке приваривается уголок, в который ложится эта поперечина на болте. Вот и всё, сверху и снизу у меня ничего нет.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Забыл добавить, приваривается 2 уголка ко второй створке, на фото, на створке слева. на тёмно-серой поперечине два светлых кусочка.
  4. Michael 007
    Michael 007
    Michael 007
    Брест
    Я так понимаю что-то типа этого.
    Фото с сайта metallvarim.ru
  5. Michael 007
    Michael 007
    Michael 007
    Брест
    Если что, то и к узкому профилю приварю П-образный профиль.
    Какова длинна у вас засова (60-70 см подойдет) или будут болтаться.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Можно в средней перекладине ворот (если это профиль) прорезать продольный паз, вложить внутрь длинный "засов" и сквозь паз приварить к засову ручку. Или привинтить ручку, просверлив в засове отверстие и нарезав резьбу.
  7. Michael 007
    Michael 007
    Michael 007
    Брест
    Я думаю с пазом будет болтанка. Есть опыт по обычному засову для гаражных ворот который установил на распашные въездные. (ходят от ветра по 5 см)
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну да. Только у меня длиннее и получается 2 паза куда палка падает, очень даже жёстко всё стоит.
  9. Michael 007
    Michael 007
    Michael 007
    Брест
    Спасибо! Буду конструировать.
  10. стройпапа
    стройпапа
    строим заборы
    стройпапа
    строим заборы
    мы вот так делаем..об этом выше писали)).
  11. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    А почему фиксация к земле не подходит? По-моему, она лучше всего защищает от "болталки".
  12. Best1600
    Best1600
    Best1600
    Фиксация к земле не удобна однозначно. Мучаюсь всю зиму с отверстиями в земле. Постоянно забиваются снегом, замерзают... И получается такой вот секс. Отковыриваешь, потом начинаешь снег чистить и опять забиваются.
  13. semka519
    semka519
    semka519
    Петрозаводск
    С этими засовами больной вопрос, какие еще варианты есть?
  14. Michael 007
    Michael 007
    Michael 007
    Брест
    Если люди ещё заходят, предоставляю готовый вариант. Отработал почти 3 года без проблем и болтанки.
    Нюанс только в том, что когда наступают морозы после знакопеременной погоды, водичка (осадки, снег, дождь) подмерзает в месте посадки планки, блокируя её, несмотря на то, что опора не сплошная, а на уголке. Решается проблема достаточно просто: пошатыванием за планку или ударом снизу по планке молотком, камнем и. т. п. (классика :)). Можно и смазки добавить (литол например), но я не добавлял, чтобы не вымазываться. SDC11268+.jpg SDC11266+.jpg SDC11267+.jpg SDC11269+.jpg
  15. Michael 007
    Michael 007
    Michael 007
    Брест
    Да, насчет обшивки изнутри я передумал. Обшил только калитку.
