Как правильно сделать гидроизоляцию УШП?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alectis, 19.08.11.
  1. Alectis
    Alectis
    Alectis
    Сыктывкар
    Приветствую всех.
    Подскажите, как правильно сделать пирог плиты в плане гидроизоляции.
    засыпана подушка из пгс, сверхе нее положена пленка, сверху пенопласт в 3 слоя, сверху пленка, сверху армирование. По идее пленка должна была защищать пенопласт от воздействия влаги. Все это дело уложили вчера. Сегодня утром приехал проверить и вижу след. картину: под пленкой, что на пгс положена видно большое скопление конденсата. пеноплст, который лежит на ней - сухой. В то же время под пленкой которая лежит на пенопласте сверху, тоже скопление конденсата, визуально меньше, чем под той, которая на пгс, но тем не менее пенопласт сверху мокрый! Вот и возникае вопрос, как же быть? Нужна ли пленка внизу (прораб говорит что не нужна), нужна ли пленка вверху (прораб говорит, что нужна). Может быть вообще внизу должна быть не пленка а что-то другое, материал который бы влагу в почву отдавал, а из почвы бы не принимал, что бы влага от пенопласта отходила.
    Подскажите пожалуйста, а то в понедельник приедут миксеры, нужно решить вопрос за субботу-воскресенье.
  2. Alectis
    Alectis
    Alectis
    Сыктывкар
    Ну неужели никто не зеает??
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Могу сказать только одно использовали бы ЭППС... не понадобились бы плёнки...и не грели бы сейчас голову...:hello:
  4. Alectis
    Alectis
    Alectis
    Сыктывкар
    Да, но за пенопласт я отдал 15т.р. а за ЭППС просят 50.
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Есть поговорка...
    "Скупой платит дважды...Жадный трижды...Лох платит всегда..."
    Вы тему УШП хорошо проштудировали...? Что там отвечают по этому вопросу...
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Alectis
    Alectis
    Alectis
    Сыктывкар
    Толком ничего не нашел. Нашел бы не спрашивал бы
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Пароизоляция нужна. От грунтовой влаги. Положить ее МЕЖДУ слоями пенопласта.
  9. Alectis
    Alectis
    Alectis
    Сыктывкар
    а в качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку обычную? или нужен другой материал? и нужно ли ложить ее на грунт?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А вот радон?
    Как вы решаете эту проблему?
  11. Alectis
    Alectis
    Alectis
    Сыктывкар
    Вот выдержка с одного инет-ресурса :)//profbeckman.narod.ru/rad.htm)
    Так ли уж плохо, что радон вездесущ? Что наши тела насквозь пропитаны им самим и продуктами его распада, - активными источниками всех видов излучений? Возможно, это не хорошо, но зачем это понадобилось природе? Почему возникновение человека и его последующая эволюция шли не просто в окислительной атмосфере, а в атмосфере такого мощного токсина, как радон? Почему именно те лица, которые чаще контактируют с радоном, становятся долгожителями (вспомним горцев Кавказа)?
    Нельзя ведь просто так отбросить феномен известной с древнейших времён (задолго до открытия радиоактивности) «чудодейственной» силе бальнеологических курортов (Яхимов, Баден-Баден, Белокуриха, Цхалтубо и др.), как потом оказалось базирующихся на источниках природных радоновых вод. Как быть с обширной практикой использования радоновых ванн, ингаляций, мазей и т.п., для лечения тяжёлых нервных и урологических заболеваний, радикулита, женского бесплодия и т.п.? Факты свидетельствует о прекрасных терапевтических свойствах нашего «врага». Радон – наш врач! Люди платят огромные деньги за возможность контакта с ним.
    Посмотрите вокруг внимательнее – вы обнаружите множество сфер применения радона.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Паропроницаемость как и водопоглощение ЭППС отличны от нуля.
  13. Alectis
    Alectis
    Alectis
    Сыктывкар
    так как же должен выглядеть пирог шведской плиты в случае приминения пенопласта?
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сопротивление паропроницанию пленки 100мк на уровне рубероида(ок. 5м2*ч*Па/мг), для пароиз. рекомендуют от 150мк. Гидроиз. (наизусть не помню) на порядок круче рубероида.
    У меня ПСБ 35 и 25. Пленка под и над. Техническая 150мк. Я ее считаю гидроизоляцией. Но это спор о яйце.
    Конденсата зря испугались. ПСБ в основном состоит из воздуха, в котором содержание водяных паров не бывает 0. Ночью они конденсируются на пленке. Теплицу утром видали?
    Что за паника?
    В Описании Доросел как раз expanderad polystyrencellplast.
    (EPS) или ПСБ по нашему. На чертежах гидроизоляции не вижу.
    Можете успокоиться на любом варианте.
    Я перестраховался в т.ч. от радона и всех прочих страшилок.
  15. Alectis
    Alectis
    Alectis
    Сыктывкар
    Спасибо за развернутый ответ. :hello:
  16. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Википедия всё объяснит...
    Физические свойства
    Радон — радиоактивный одноатомный газ без цвета и запаха. Растворимость в воде 460 мл/л; в органических растворителях, в жировой ткани человека растворимость радона в десятки раз выше, чем в воде. Газ хорошо просачивается сквозь полимерные плёнки. Легко адсорбируется активированным углем и силикагелем.
    Всюду эту ссылку вставляете. Перевели бы уж на великий русский...
