Подскажите по конкретным вопросам по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Элизар, 19.08.11.
  1. Элизар
    Элизар
    Элизар
    Нижний Новгород
    1 трубная система
    Вопросы:
    1 протянет ли 1 насос 32-60 эти три контура.Если поджимать вентилями?
    2 можно ли обойтись без "стрелки" ?
    3 хватит ли обьёма воды на выходе из котла 40 пп на 3 контура по 25пп?
    4 расширительный бак на обратку?
    Это пока примерная схема. Расстояние от котельной 8 метров - трубы пойдут в земле с утеплением. Имею 2 уже купленных насоса 25-60 и 25-40 посоветуйте куда их можно поставит как запасные , подстраховаться.
    Буду признателен конструктивной критике и дельным советам!!:hello:
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Для однотрубки слишком маленький диаметр
  3. Элизар
    Элизар
    Элизар
    Нижний Новгород
    А если из котла вывести 50пп и 1 этаж провести 32пп?
  4. Элизар
    Элизар
    Элизар
    Нижний Новгород
    Мда ... где же спецы?
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Желательно увеличить все диаметры на размер. Вентиля не только на прямой, но и на обратке, для удобства ремонта. Расширительный бак на подачу. В принципе, можно поставить доп насос на самую большую ветку. Соотношение диаметров приемлемое для более-менее равномерного расхода. Подключение радиаторов низ-низ, один-два вентиля на радиатор и, конечно, не забываем про Маевского на каждую батарею. И всё будет работать!
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Сезон однако,.все на объектах трудятся. :pioner:
    А если есть силы, то вечерами появляются. :|:
    :hello:
  7. dyaalex
    dyaalex
    dyaalex
    Томск
    сделай железом тем же диаметром и будет все отлично работать
    радиаторы лучше подключить: подачу вверх, обратку вниз. Обвязка радиатора железной трубой диаметром 20, если пластиком пп 25. Подумай 150 раз прежде чем делать отопление пластиком ! Проходили это дело теперь обходим мимо.
  8. Элизар
    Элизар
    Элизар
    Нижний Новгород
    Благодарю. Дельные советы. С удовольствием сделал бы железом, тока нет опыта сварки. поэтому пп .
    Подключение радиаторов низ-низ, один-два вентиля на радиатор и, конечно, не забываем про Маевского на каждую батарею. И всё будет работать![/QUOTE]
    Почему низ низ, так лучше греть будет? Я думал подача верх радиатора обратка низ...
  9. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Потому что,горячая вода легче холодной.Горячая поднимется в батарею,отдаст своё тепло(остынет),опустится вниз,а её место займёт новая порция горячей воды. Горячую воду заставить опуститься вниз,пока она на остынет,при ЕЦ довольно сложно.
