Нужен совет по вентиляции деревянного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 4x4, 19.08.11.
  1. 4x4
    4x4
    4x4
    Новоуральск
    Здравствуйте, форумчане!
    Просьба поделиться мыслями по схеме вентиляции. Дом деревянный 7 на 8 метров. Отопление печное. На 1 этаже санузел, предбанник и моечная на одной линии. Сауна не нарисована, но вход в нее из моечной вбок. Предполагается один канальный вентилятор на всё. Предбанник и сауна будут вентилироваться через двери в моечную и через нее. Между вентилятором и вертикальным стояком предполагается конденсатосборник. Вентилятор будет над перекрытием 1 этажа, но в неотапливаемой части на чердаке сбоку от отапливаемого 2 этажа. Объем выкачиваемого воздуха из помещений отбалансируется анемостатами. Предполагаю поставить автоматику с таймером и датчиком влажности. Длина горизонтального участка 5 метров, планируется из гофры 110. Высота стояка 3 метра, планируется из канализационной трубы на 110. Но есть вопросы:
    1. Какой производительности и напора нужен вентилятор?
    2. Вентилятор в пластиковом или металлическом корпусе?
    3. Что я еще не учел?
    Заранее спасибо.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нужен совет по вентиляции деревянного дома.
    Производительность зависит от общего объема проветриваемых помещений и скорости проветривания. Думаю, что проветривание за 1 час вполне нормально. Напор в Вашем случае особой роли не играет.
    Среда влажная не агрессивная. Пластиковый.
    Если воздух будет выдуваться со скоростью 100 м3 в час, то за этот час в помещение должно поступить столько же уличного воздуха. Откуда?
    В гофре больше вероятность скопления воды, провисание гофры, протекание гофры.
    Вентилятор и "холодную" часть воздуховода надо хорошо утеплить.
  3. 4x4
    4x4
    4x4
    Новоуральск
    Поступление свежего воздуха планирую через клапана типа КИВ или аналогичные. Есть у Вентса оконный проветриватель (vents.ua/cat/355/), правда, в продаже не встречал. Если у кого есть опыт по этим девайсам, прошу поделиться.
  4. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Тоже задумался о вентиляции в цокольном помещении и кухне над ним. Но (!) изучив форум, нашел одну вещь в СНиПах - в домах с печным отоплением принудительная вентиляция устанавливается только при наличии принудительного притока. Это в общем-то понятно: будет вытягивать сильнее тяги в печной трубе - здравствуй, угарный газ в доме. Давайте думать вместе.
  5. 4x4
    4x4
    4x4
    Новоуральск
    Да тут не только угарный газ будет в доме. Весь дым будет. А принудительная приточка - это ходолный воздух в доме, или ставь рекуператор. А в небольшом доме это геморно и неоправдано.
    Хотя, столько домов построено и решение, наверняка, есть. Ну подскажите, кто это прошел. Что делать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вообще-то печь прекрасно вентилирует помещение (если воздух для нее поступает из помещения, а не напрямую с улицы).
    Принудительная вытяжка - тоже. Не проще окошки открывать почаще? По рекуператорам решение имеется, вот цена только кусается. Посмотрите тему "Комнатный рекуператор воздуха" http://www.forumhouse.ru/threads/45240/page-18#post-2949225
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Допустим, имеем 2-х этажный дом 10 х 10. Грубо - 200 м2 (реально меньше). Значит надо, чтобы за 1 час в дом поступило 600 м3 воздуха.
    Предположим, что воздух поступает в щель под дверью. Если щель имеет размеры 80см х 1 см, то ее площадь равна 0.008 м2. Для того, чтобы через нее в дом поступило 600 м3 воздуха за 1 час, надо чтобы воздух влетал в эту щель со скоростью 75 000 м/час.
    Как вам такие цифры? Для примера: мы дуем в чашку с чаем или на ранку с йодом со скоростью воздуха 3-4 м/час.
    Прошу прощения..3-4 м/сек. или 10800 м/час
