1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Polyris 9-ка. Льет конденсат на вентилятор
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем zhp, 19.08.11.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Polyris 9-ка. Льет конденсат на вентилятор.
    Разобрал. Такое ощущение, что теплообменник сильно "потный" и льет не только в ванночку, но и как бы с задней своей части. Ну и соответственно капли падают на вентилятор и далее прямо в лицо клиенту, если перед сплитом стоять.
    1. Давление в норме. Попробовал чуть снизить - не дало результата.
    2. Попробовать повысить давление? Так он еще сильнее отдавать начнет влагу. По идее.
    ХЗ. Никто не сталкивался?
  2. vasya7
    vasya7
    vasya7
    похожая проблема у меня была при обмерзании внутреннего блока при работе кондиционера зимой, но вообще эта проблема по физике своей заключается в том, что производительность теплообменника наружного блока больше необходимой, проверьте еще раз подбор, я свою проблему диагностировал на allholod.ru может поможет и вам. Удачи!
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    проблема второго дренажного канала. Надо где то фото поискать. У меня в основном с General Climat такие проблемы были.
  4. Ант79
    Ант79
    Ант79
    Мытищи
    :) ну по большому счету -проблема с низкокачественным оборудованием. а подбор по холодопроизводительности- ну никак неповлияет на - то - льет конденсат или нет. если конструктив теплообменика таков - то тут уж ничего непоппишешь.а уменьшение давления приводит к намерзанию на теплообменнике - сответсвенно - в- и крыльчатка может льдышками плеватся) кстати дженерал клима славятся этим)
  5. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    там просто проблема со вторым дренажом. Как всегда при сборке внтуреннего блока накосяцили
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Неоднократно сталкивался с такой проблемой.
    Надо хорошо промыть испаритель внуьреннего блока. Вчистую.
    Всё встаёт на круги своя.
  7. Ант79
    Ант79
    Ант79
    Мытищи
    а что значит со вторым дренажом?
  8. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    у кондционера есть 2 дренажных слива
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Имеется в виду 2 ой лоток, который к стене.
  10. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Точно, это типовой косяк халтурщиков. Чаще всего проблема в уклоне
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не всега так.
    Производитель тоже бывает виноват.
  12. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    если речь идет о General Climate - то да, много брака с завода.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Года 3 работал Поларисом брак был и много заводского тоже.
    В основном электроника. Датчики Холла на вентиляторах внутрянках.
    Один Поларис установил и у него тёк внутренний блок.
    Заменил на новый а этот разобрал и нашёл брак лотка.
  14. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Вот поэтому и говорят - скупой платит всегда. Не покупайте левые бренды
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Покупателю не прикажешь.
    Он берёт туфту а потом отремонтировать нет возможности.
    Сколько раз приходилось менять нутрянки полностью по причине невозможности ремонта платы.
