Использование блоков ФЛ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем digitalex, 19.08.11.
  1. digitalex
    digitalex
    digitalex
    Челябинск
    В проекте дома заложены в качестве фундаментной подушки блоки ФЛ 10.24, ФЛ 12.24.(ГОСТ 13580-89). Но изучив разрез фундамента у меня возникли вопросы:
    1. ГОСТ 13580-89 не нашел есть только ГОСТ 13580-85.
    2. В разрезе блок прямоугольный (синий фон на рисунке), а по ГОСТу - трапеция (красная рамка), в связи с этим следующий вопрос:
    3. Верхняя поверхность ФЛ блока 500 мм, но согласно проекту блоки ФБС 500 мм устанавливаются не по оси, а со сдвигом на 100 мм, получается ФБС будет висеть над скошенной частью (см. рисунок), так же и арматура армированного шва не ложится на ФЛ.
    Как быть в данной ситуации?
  2. digitalex
    digitalex
    digitalex
    Челябинск
    Вот собственно рисунки
  3. digitalex
    digitalex
    digitalex
    Челябинск
    Как вариант может использовать более широкие ФЛ12 вместо ФЛ10?
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    а сдвинуть фл разве нельзя что бы нагрузка пошла по оси. ?
  5. digitalex
    digitalex
    digitalex
    Челябинск
    Нагрузка как раз идет по оси (стена из газобетона), а этот сдвиг сделан чтобы класть облицовочный кирпич
  6. digitalex
    digitalex
    digitalex
    Челябинск
    думаю на таком варианте остановиться
