Теплый пол из провода полевика П - 274
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем turbomev, 19.08.11.
  1. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Нашел в инете, народ из него подогревы для трубопроводов делают, а если из него теплый пол накрутить? Как думаете у него с долговечностью в стяжке? Из минусов что придется рассчитывать трансформатор, но это не сильно чтобы уж проблема, можно и транс найти, зато можно получить очень бюджетное решение для обогрева, или же на худой конец юзать провод для прогрева бетона? Или все это бред и недолговечно?
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    И какую площадь собираешься обогреть телефонным проводом? Ерунда всё это.
  3. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    а почему ерунда, теоретически ничего сложного не видно. Есть вопросы только к долговечности и безопасности. Все-таки одинарная изоляция, сможет ли она работать при повышенной температуре? + расширения при нагреве, наверное из-за этого не пойдет...
    Площадь 6 квадратов (2х1м2 + 2м2 + 3м2) обязательно, но если бы все получилось, то и весь коридор с кухней бы замотал + 40квадратов.
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Годика на 4 хватит.:) Делали из обычного , в гараже 5 лет прослужил.
    Но штука довольно опасная:um: Напруга по стене начала гулять. Пришлось обрезать, не буду же стенку ломать.
    Во-первых полевик это не просто телефонный кабель , а еще и довольно защищенный стальной проволокой.
    Во- вторых его сечение соразмерно с сечением обычного кабельного пола. так-что работать будет.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    А разве в проводе есть высокоомный сплав? Там только медь и сталь, а изоляция так вообще полиэтилен, опасно так делать!
    Вот его характеристики
    взято здесь http://www.hub.ru/archives/4717
    Простой расчет покажет силу тока для нагрева, и еще напомню, температура плавления полиэтилена 120-150 градусов Цельсия.
  6. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Плохо то, что там присутствуют медные жилы. При повышении напруги ток в них нарастает в большей степени, чем в стальных и в тонком месте перегорают, как жучки в предохранителях. Это вызывает повреждение изоляции. Обменяйте его (П-274) на подобный тросик, чтоб все жилы были стальные.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вы все правы на 100%. И я полностью с Вами согласен.
    Но как объснить такое. В 85 году был построен гараж. и там дубарь. Не помню сколько метров я запихал в стены обычного советского медного провода в хлорвиниловой изоляции (другой тогда не было:)]), но было покрыто 3 стены. Врубил 220. И оно работало:). Регулятор собрал по схеме из МК. Температуру поставил на ощупь. Отработало около 5 лет (4 зимы), а потом начало свистеть Особенно в слякоть. Ну я его тогда и вырубил. И поставил нагреватель с Икаруса. Благо соляра была по нормальной цене.
    Так, что если полевик сделан еще при союзе, то он будет греть. Как долго это уже второй вопрос. Но качество его намного выше , чем сейчас. Тогда кроме ОТК существовали еще и военпреды. А с ними договариваться было себе дороже:hello:
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Мне в 80-х годах пара человек тоже рассказывала о видимых ими телевизорах висящих на стенах... Да, за столько лет всего наслышался- и как дома 5-ти этажки за три дня строят и как редиска растет бурно от электричества...
    Простой математический расчет не даст шансов, Ваш рассказ похож на "утку" из серии тех, что сейчас по телеку показывают корреспонденты с Чупа-чупс за щекой...
  9. 20165
    Keuf
    Где про это ещё можно почитать?
  10. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    не вспомню уже. Наткнулся как-то. Решил и правда не заморачиваться, а то вдруг разрушится изоляция через 3-5 лет, прийдется ломать плитку..
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Скажите какой ток способен выдержать полевик который стальной с медью
    можно ли на него нагрузку 1 квт подать ?
  12. Дюша1981
    Дюша1981
    Дюша1981
    Кстово
    Что бы не ломать плитку через 3-5 лет заложите 2 или 3, а лучше 4 пар провода. И тогда через каждую пятилетку просто меняйте клеммы проводов. Это как в советской армии, тройной запас прочности) Благо стоимость кабеля позволяет! ИМХО!
