1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Облицовка газобетона
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем xitrec, 18.08.11.
  1. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Поясните для чего?
    Это нормальная практика. В этом нет ничего страшного!
    Прежде чем клеить что-то в два слоя, может фото выложите или чертежик какой!
  2. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Любойутеплительжелательно укладывать в два слоя со сдвигом между слоями. Прибиваем сетку кладочную с ячейкой 50 мм на 50 мм через утеплитель к стене. Сетку перехлестываем между собой мм на 50 и связываем проволокой. Желательно и отливы перед этим сделать. После готовите раствор для штукатурки цоколя. Цементно-песчаная с добавлением пластификатора {чтобы вода от песка не отслаивалась}. Соотношение 1:3 или 1:2. Если делать будете отливы то технология такая же. Гео текстиль, песчано- щебеночная подушка, ЭППС, сетка или лучше штыриарматурызабить в цоколь а сверху сетку, и бетонный раствор. Если отлив ничемоблицовыватьнебудете, то желательножелезнитьпока бетон не застыл. Цоколь тожежелезнитьне помешает. Технология железнения проста
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Общая толщина утепления 100 мм, какой крепёж? Как крепёж будет держать сетку (крючки, шайбы и т. д.) Что и как подложите между сеткой и утеплителем чтобы сетка оказалась в толще раствора, и как это потом повлияет на долговечность системы? За счёт чего будет держаться эта штукатурка, за счёт того, что зацепилась за сетку, к ЭППС, к ПСБ-С нормальной адгезии не будет? Припервой подвижке грунта эту штукатурку порвёт...
    Может проще не придумывать пятиколёсный велосипед и применять сертифицированное, проверенное годами решение?
  4. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Как говори Шендерович:- ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. А что это за фундамент и что это за цоколь, которые двигаются при движении грунта, НО. Но следуя вашей логике, надежный, если задвигаются стены, то на чем будет держатся ваш мокрый фасад. ОТВЕЧАЮ. ВИДИМО на пластиковой сетке и пластиковых гвоздях. ПРОСТИТЕ. :hello:
  5. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
  6. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Алексей МДС, так если ваши утверждения верны, а они верны, то почему оштукатуренный цоколь по пенопласту с кладочной сеткой, прибитой сквозь пенопласт штырями из арматуры {конвертом}, держатся не будет. Ответьте пожалуйста.
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    ППС держатся будет! А вот на штыри Ваши будет конденсироваться влага и замерзать, а при замерзании вода расширяется и начнет разрушать штукатурку.
    Повторю слова Надежного, не нужно ничего изобретать, есть люди которые делают это для нас. Просто возьмите технологию и выполните её в полном объеме. Думаю проблем быть не должно! :hello:
  8. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Удивительно как не разрушаются фундаменты домов из-за того, что в них сгнивает арматура. Я уж молчу об плотинах ГЭС и о других подобных сооружениях, и о фундаментах плиточного типа, которые льются на пучинистых грунтах и большую часть года работают во влажной, я подчеркиваю, во влажной среде. А в штукатурке максимум ничтожное количество паров, и то вопрос, будут ли они там.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видимо не были на стройке? Отмостка поднимается и опускается, поминает нижний край приклеенного к цоколю ЭППС, если неправильно или некачественно сделали утепление цоколя, то листы придётся заново переклеивать. Между цоколем и фасадов обязательно температурно-усадочный шов!
  10. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Ничего удивительного! Разрушается. Чем больше в бетоне влаги, тем он прочней. Все имеет свой срок службы. На ГЭС и тому подобных сооружениях специальные бетоны применяются.
  11. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    А в фундаментах типа-плита- тоже спец. бетон. Я очень любопытствующий человек и по роду работы часто бываю на стройках. Никогда на слышал, что арматура или четка металлическая в растворах ЦП или в бетонах сгнивает. Относительно тепловых компенсационных швов- Коэффициент линейного расширения растворов ЦП или бетонов невелик. Плита 8м на 8м при изменении температуры от 0 до 20 градусов даст увеличение физических размеров всего порядка 1 мм.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бетон и цементный раствор разные вещи, бетон защищает.
  13. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Да ну. А раствор- прикрывает:)
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В чем отличие бетона от цементно-песчаного раствора? - Лишь в присутствии крупного заполнителя. Вяжущая основа одна - цемент. Так что по химической природе что ЦП- раствор (пескобетон), что бетон - одно и тоже, следовательно металлическая арматура в обоих средах чувствует себя одинаково.
  15. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    вы апсолютно правы. Вызывает удивление упорство или ... аппонентов
