1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Облицовка газобетона
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем xitrec, 18.08.11.
  1. xitrec
    xitrec
    xitrec
    Помогите пожалуста, строю дом из гаселеката Итонг размером 625Х500Х250 плотностью D500, очень хочу отделать искуственным камнем White Hills. Поэтому вопрос, по какой телнологии это можно сделать? Помогите!
  2. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Вы не одиноки в своей "беде":faq:
    ввв.forumhouse.ru/forum208/thread117473.html[/url]
  3. Komp
    Komp
    Komp
    Работы по монтажу облицовочного камня содержат следующие операции:
    - подготовка основания, включая очистку поверхности;
    - крепеж металлической сетки;
    - оштукатуривание поверхности;
    - монтаж декоративного камня;
    - установка декоративных элементов;
    - установка иных фасадных элементов;
    - заделка швов затиркой;
    - нанесение гидрофобизатора (при необходимости)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чем тоньше будет стена, тем проще будет подобрать толщину утеплителя (пенополистирол ПСБ-С -25Ф).
    1. Проникающая гнрунтовка СТ 17
    2. Приклейка ПСБ-С -25Ф (толщина по термокалку) на клей СТ 83.
    3. Зашкуривание плоскостей, запенивание швов.
    4. Первый базовый армирующий слой СТ 85 + сетка
    5. Дюбеля Бийск
    6. Второй базовый армирующий слой клей СТ 85 + сетка
    7. Приклейка искуственного камня на клей СМ 117
    8. Затирка гибкой затиркой СЕ 40.
    9. Гидрофобизатор СТ 13.
    Мелаллическая сетка на газосиликате разрушит газосиликат! Это неправильное решение, паропроницаемость штукатурки ниже, чем паропроницаемость газосиликата, паропроницаемость камня ниже, чем паропроницаемость газосиликата, металлическая сетка будет местом выпадения конденсата!
  5. Komp
    Komp
    Komp
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Конденсат, если и выпадает, то на границе слоев. Как же он будет выпадать на сетке расположенной в растворе?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конлденсат выпадает на самой холодной поверхности!
  9. Komp
    Komp
    Komp
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    С сеткой на газосиликате, которая находится в ЦПСе нихрена не будет
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно с сеткой нихрена не будет, она будет источником конденсации, намокнет верхний слой газосиликата, циклы и разрушение 5-7 лет
  13. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    И с ЦПС нихрена не будет, т. к. воды там кот наплакал-пары, если они там будут
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы явно не работали с фасадами:)]
  15. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Ваши фасады очень эконом класс. Срок службы до первого ремонта 3-5 лет а люди строят на всю жизнь. Они, видимо, хотят чтобы дом для них а не они для дома.
