1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Practyl что за электроинструмент?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Аргентина, 18.08.11.
  1. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Нашел - от Hitachi F20 подошел и за два с доставкой из Китая 330 руб отдал. По Сервису Practyl в Леруа дали тел двух фирм в Москве. Но там ничего не было из запчастей. сказали, что позже может и будут.
  2. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Сверлильный станок practyl dp13aj. Кто-нибудь такой юзает? Нужен номер ремня. Ремень порвался, временно поставил генераторный от ВАЗа, но он немного длиннее родного и пришлось поставить со смещением на один шкив.
    На родном ремне был номер, который я где-то записал и благополучно забыл где. А порванный ремень выбросил.
    Станок такой
    Покупал в леруа еще когда бакс дешевый был. То-ли 1800р., то-ли 2200р. этот станок стоил. Для неточных работ нормальная машинка. Лёгкий - можно одному под мышкой таскать к месту проведения работ. 13 мм. в металле сверлит, главное чтобы сверло было правильно заточенным.
    Шкивы кривые. Отсюда вибрация и биение шпинделя.
    При сверлении глубоких отверстий сверло уводит, подвижный столик отгибает при нажиме.
    Для точных работ юзаю маленький станок советского производства
  3. pretorianec13
    pretorianec13
    pretorianec13
    Освежить темку)
    около 9 лет с момета покупки, домашнее использование. Максимальная нагрузка была в первый месяц эксплуатации (7 шкафов, две тумбы, кухонный гарнитур столешница, табуретки и куча по мелочи) в дальнейшем раз другой в месяц минимум (дом, гараж)
    и вопрос)
    у кого опыт эксплуатации
    для квартирного ремонта подойдёт ?
  4. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Да, подойдет. Я им дачу от строительной пыли убираю. Воду тоже убирает. Стекловата, стружка и опилки под завязку набиваются. Перестает всасывать только когда полностью забивается (до шланга), поэтому открывать надо аккуратно, тк мусор будет до краев. Я его модернизировал. Фильтры все убрал и поставил пористый синтетический тканевый коврик обрезав до нужных размеров и обернув внутренний цилиндр. Второй год работает и самодельный фильтр не менял. периодически его отряхиваю и всё. Фильтрация устраивает.
  5. ss-20
    ss-20
    ss-20
    Подскажите, пожалуйста, размеры щеток для маленькой ушм и какие там контакты для заказа с Али.
  6. Yursen
    Yursen
    Yursen
    Шуруповёрт Practyl для бытовых целей работает достойно (конечно уже на литиевых АКБ до сих пор) и будет работать не один год. А когда речь здесь заходит про строительства домов и т. д., уже наверно надо пользоваться проф инструментом каким-то...хотя старые макиты (не убитые) тоже сработают достойно на литиевых АКБ.
