Подскажите, что делать с сауной?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем BARADA72, 18.08.11.
  1. BARADA72
    BARADA72
    BARADA72
    Сегежа
    в баню, уже давно, приобрели сауну из нержавеющей стали.
    проблема заключается в том, что вода нагревается в водяной рубашке вокруг топки. камни нагреваются от трубы дымохода. вода закипает и парит в мойке. смена воды помогает не надолго. как быть? подскажите. заранее благодарен.
  2. BARADA72
    BARADA72
    BARADA72
    Сегежа
    вот картинка сауны
    :faq:
  3. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Попробуйте бачок дополнительный повесить в моечной (если это отдельное помещение, а если единое, то просто рядом) и соединить с печью Вашей. Горячая вода будет в него утекать, а холодная возвращаться. Как то так.
    С камнями что-то придумать, неясно на схеме, где они у Вас помещаются.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так это у него прям отопительный котел. Даже если подключить дополнительный бачок, все равно надо будет куда-то уводить пар. Вывести трубу для выброса пара куда-нибудь, а водонагревательные емкости заглушить. А вообще-то котел неудачный какой-то, однако. :hello:
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Печка, больше всего есть: водогрейный котёл.
    Для бани, а особенно для сауны, она не подходит.
    На месте воды, должны быть камни, вода, на месте камней, относительно Вашей печки.
    Я так думаю.
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    +100 полностью сгласен.:super: У мееня была такая печка, водогрейные бочки с боков находились. Баня грелась очень долго, нагрев парилки начинался после нагрева воды. Влажность повышенная, кашмар короче:ogo: Сделал печь по классике, печь внизу, сверху камни. Бак над ними, через который прохдит труба дымохода по самоварному принципу.
  7. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Да, действительно, это котёл. Наверное, тут уж не исправить. Если, только, и правда, трубу пароотводящую поставить. Делал кто-нибудь такое?
    И, вообще-то, сейчас такой выбор печей банных, что не стоит ставит подозрительный самопал. Раньше то понятно, лепили кто что мог.
