Плита перекрытия в швеллер, балку
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем gerkules, 18.08.11.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    По проекту перекрытие плитами. Одна сторона плит опирается на армопояс, вторая входит в двутавр или швеллер. Длинна балки почти 6 метров. В двутавр плиты входят с двух сторон, либо (если вместо двутавра 2 швеллера) в каждый швеллер входят плиты.
    Но на работе поговорил со строителем местным, говорит что данная конструкция опасная. Моё заднее место сжалось:ogo:
    Господа строители, выскажите своё мнение по поводу данного узла:flag:
    рисунок прилагаю
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    может я не в том разделе тему создал?:faq:
  3. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Такие конструкции используют сплошь и рядом.Главное что бы метал был без дефектов и использовать мощные двутавры из толстого железа т.к. пролёт большой...
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Думал об аналогичном варианте, но тоже что-то неуютно стало. :) По расчетам балка требовалась очень высокая, выше плиты перекрытия сантиметров на 20. Пролет был 9 м.
    Лучше найти человека, который посчитает нагрузки.
    Посмотрел повнимательней рисунок. Если я правильно прикинул пропорции - от стены до стены 8-9 метров. Зачем тогда балка? Накройте вот этим. Я так и буду делать. У меня пролет 9 м без опор.
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Решил не рисковать и уложил плиты НА балку. осталась она конечно под потолком в гостинной (но сильно не переживаю - можно её легко задекорировать и будет мысленно разделять комнату на обеденную и жилую зоны)
    от стены, до опрного кирпичного столба 3,5 метра, от кирпичного столба до дымохода - 1,5 метра
    23 тыс за плиту... земноводное меня точно задушит:)]
    стоимость всех плит перекрытий на мой проект вышла 40 тыс рублей:hello:
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Использовал у себя подобную (первоначальной) конструкцию. Укладывать плиты на верх балки было нельзя. Правда балка всего 2 метра - под 2 плиты по 1х4,2м. Плиты пока ещё не уложил, так что результат неизвестен :)]
    При "изучении" конструкции пришел к выводу, что стандартный швеллер не очень подходит - слишком тонкая перемычка между полками - полка может отогнуться именно по перемычке. При использовании двутавра и укладке плит с двух сторон такой опасности нет, лишь бы полка не загнулась. Но на них сверху кладут плиты - стандартное решение.
    А вот для одностороннего опирания я решил сварить "швеллер" из двух уголков 125х9. И плита с небольшим запасом входит, и толщина как полки, так и перемычки достаточная. По линии стыка наварил несколько пластин на перемычку для надежности. А кроме того между проёмами для плит вварил вертикальные ставки, разбив весь пролет на отдельные короба для каждой плиты.
    Я так понимаю на стальную балку? Тогда есть вопрос - на что укладывали плиты? На раствор или "войлок"?
  7. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    вот так получилось
    укладывали на раствор
  8. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Вообще самый идеальный вариант-это бетонная балка или перемычка усиленная(с толстой арматурой внутри)...Такие перемычки изготавливаются в заводских условиях по специальной технологии и служат специально для больших пролётов на строительных объектах...Проверенно временем,надёжность-100%...
  9. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Используют только всю балку, внутрь вставлять запрещено. Да и опирание на полку не будет соответствовать нормам. Так что под каждую плиту свой двутавр. Да и опустите в стены эти несушие балки то, что Вы их задрали. Заодно и для дверного проёма перемычку заменят. На наружную стену опереть не выводя на улицу, опирание не менее 150-200мм, с утеплением и закрытием, что у Вас там, киприч.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    :um::um::um:
    Задрали т.к. планировали заводить плиту внутрь балки
    нет там дверных проемов под балкой
    сделали 250 мм
    на кирпичный дымоход балка опирается с одной стороны, потом 65см столб кирпичный, наружняя стена - газосиликат. под опирание балки залили небольшую (см 60) площадку монолита и балка с торца залита армопоясом
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немцы вставляют, правда там используется явно не наш ГОСТовский швеллер/двутавр.
    В смысле, по глубине опирания?
    Много. Даже под легкие бетоны заводить плиту в стену рекомендуется не более 200мм, а под кирпич - до 160мм.
  12. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите можно положить плиту пк №4 с оперением по трём сторонам на кирпичную кладку и четвертую сторону вставит в швеллер.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плиты ПК не предназначены для опирания ни по трем, ни по четырем сторонам. Для опирания по четырем сторонам (включая опирание на швеллер) нужны плиты ПКК.
    Но, непонятно, зачем Вам это нужно? Почему просто не опереть плиту ПК по двум сторонам - ведь ПК более доступны, чем ПКК (и ПКТ).
  14. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    Спасибо, только хотел убедиться. Тогда встает второй вопрос как мне сварную лестницу привязать к этому перекрытию ?
  15. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    Файл прилагаю
