1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Выскажите свое мнение по поводу пиролизного котла ТЕРМОЛОГИЯ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Skvoznik, 18.08.11.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    На днях увидел котел пиролизного типа внешне вроде ничего, решил сьездить на завод и пообщался с директором. Изготавливают около 100 штук в месяц, дали контакты купивших их котлы, пообщялся отзывы положительные. На их сайте есть все характеристик с чертежами. Товарищи форумчане, что скажете по поводу этого котла? стоит ли брать его?
    По ценам 15КW стоит 26300(если с завода)
    25КW стоит 37000(если с завода)
    п.с. Возможно через год будет газ в деревне, но только газ без запасного ТТ котла както неочень спокойно. Имеется русская печка но она занимает очень много места да и кпд неахти хоть и имеет 5 колодцев.
    Жду вашей критики. А может ктото и пользовался, тогда отзывоф. Завтра постараюсь выложить подробные фотографии.
    А это ссылка на их сайт, там же и паспорт котла и сертификат соответствия есть.
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Мнение во-первых такое, что - по паспорту на сайте -
    котёл не имеет дымососа или нагнетателя,
    нет и керамической футеровки.
    Это свидетельствует о том, что режим горения в 1000-1200 градусов не достигается, и потому пиролизным назвать котёл нельзя.
    Вообще внешний вид, цена и конструкция похожи на костромской "Буржуй-К".
    История повторяется.
  4. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    По моему дымосос сзади на картинке. Но даже на естественной тяге можно запустить процесс, только дольше раскочегаривать нужно и требования по трубе о-го-го! Поражает заявленный срок горения и 100% ремонтопригодность - доступ к любому узлу. Проверить это не сложно - разобрать руками и ключом образец на заводе пара пустяков. Да и затопить и подождать сутки, подсоединив к радиатору с вентилятором как у Анестезиолога - тоже не сложно. Как с подкладкой дров во время работы? Да и цены с завода весьма скромные. Можно также навестить тех, у которых этот котёл работает. Можно также померить пирометром температуру трубы на точке выхода, но только при работе котла на максимальном режиме. Если заявленные цифры верны, то у нас новое слово в пиролизном котлостроении. Последняя проверяемая цифра - это срок службы до текущего и капитального ремонта
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    История повторяется.:)]:)], Только это не "Буржуй-К", а явление котла Попова в новом обличье.
    Стоили прочитать про малые и большие трубы окислителей, как сразу стало ясно, что за зверь представлен. :hello:
    Отсюда и такие заявы про эффективность и прочую пургу.
  6. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Омск рядом, если завод изготавливает около 100 штук в месяц, то скоро в магазинах появятся. Либо спрос есть (а значит изделие работает как заявлено, кто бы что не думал), либо через полгода завод вылетит в трубу - только на металле и оплате рабочим разорится. Либо вообще всё неправда - и про завод, и про котлы, а Сквозник это Попов. Но если есть адреса или контакты тех, которые купили котелки в Томске, то смогу большую часть проверить. Если кто ещё есть из Омска - тоже может. Но мне больше кажется что это правда, только скорее всего методики расчёта КПД у заводских спецов и спецов на форуме разняться - можно например брать теплотворную способность дров минимальную или максимальную - не одинакова. Но вот температуру, массу сгоревшего топлива, время горения, и цену котла в других единицах измерения выдать не удастся.
    А насчёт скептицизма - то лучше проверить, а потом делать выводы. Уже сейчас вижу 3-4 схемы, которые улучшат работу имеющихся пиролизников. Правда и удорожат... Но массовое производство и автоматизация могут удешевить почти всё. Вот вопрос на засыпку - какими образом сделать так, чтобы температура в камере дожигания пирогазов была 1300 - 1400 гр., а НИ ОДНА деталь не подвергалась тепловой нагрузке более 400 гр?
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Илья, вы пишите: "Либо спрос есть (а значит изделие работает как заявлено, кто бы что не думал)" - теперь вопрос к вам: если есть спрос на ВАЗы, то значит ли это, что "изделие работает как заявлено"? Надеюсь, вы ответите честно...
    Теперь про Ваши 3-4 схемы - если их уже не реализовал СТС-мастер или другие брендовые производители, давайте толкнём эти идеи в Висман, в Атмос, в РОСС, в Будерус, или ещё куда где "массовое производство и автоматизация", я помогу перевести на английский если надо...
    Про 100 штук в месяц - это, вы правы, надо проверить - может, "маркетинговое" заявление?
    Про 400С интересно ваше мнение.
    В паспорте написано - энергонезависимость и т.п., то есть однозначно нет потребителей электропитания.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А насчёт скептицизма - то лучше проверить, а потом делать выводы. Уже сейчас вижу 3-4 схемы, которые улучшат работу имеющихся пиролизников. Правда и удорожат... Но массовое производство и автоматизация могут удешевить почти всё. Вот вопрос на засыпку - какими образом сделать так, чтобы температура в камере дожигания пирогазов была 1300 - 1400 гр., а НИ ОДНА деталь не подвергалась тепловой нагрузке более 400 гр?[/QUOTE]
    Илья , я конечно верю Вашему оптимизму.Но попробуйте сначала классику жанра.Я уверен, не разочаруетесь.Революции делаются раз в 100 лет.В пиролизном котле не вижу в данный момент революционных изменений.Принцип то на самом деле прост.А представленый котелок точно поповский.Алисан прав на сто пудов.Поповским котелкам почемуто не верю.Потому что есть определенные условия работы пиролизного котла.
    + 100.Знаком с СТС мастером.Правда в телефонном режиме.Может выберу время ,напрошусь в гости..Толковейший человек в этой сфере .И принципы его котлов совсем не поповские.Ценители наверное знают, что лучшие пиролизные котлы Украины- это работа Николаича.
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про котлы Попопа здесь, на форуме, инфы предостаточно. Можете ознакомиться.
    Но этот же котелок вместо названия "Термология" так и подмывает переиначить как "Термолохия"!:)]:)]
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Alisan, Юрий, Дмитрий большое спасибо Вам за Ваши рассуждения и мысли, выводы я для себя сделал.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Смысла писать, что котлы "Термология" ближе термоЛОХии чем к пиролизнику уже нет, народ быстро разобрал по косточкам. Хотел направить процесс вашего выбора котла в сторону наиболее доступного топлива. Если уголь, то выбирайте под уголь, а если дрова (видимо, так, раз пляшем от печки:)), то ведь хороший пиролизник с вентом-дымососом. Потому необходимое условие - наличие стабильного электричества. Без стабильного электричества лучше брать обычный твердотопливник, например Будерус Логано S111, аналог Dakon Dor. Ну и не помешает хорошая тяга в трубе (высота от 8м):hello:
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    mowo, добрый день!
    Вы совершенно правы. По топливу, у нас уголь отвратительного качества продается для населения, а вот чего в избытке, так это березовые дрова. С электричеством слава богу больших проблем нет, если только по мелочи, т.е. просаженная линия (на малых потребителях нормально, а вот циркулярка включается 2.5 кВт, то лампы дневного тухнут). По дымоходу (спасибо форуму) я уяснил, что он должен быть минимум 7 метров и по возможности никаких горизонтальных участков (макс 1 метр).
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Тогда чего на "грязный" уголь заморачиваться...
    Обратите внимание на тему "Пиролизные котлы РОСС (Харьков)", там в последних постах актуальную цену указал, но кажется вы видели.
    Энергопотребление небольшое - около 100 ватт.
  15. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Я считаю что это вариация Аква- Булерьяна, на сколько удачная не знаю, но от технических характеристик (КПД выше 92 процентов и т.д.) сильно воняет термолохией.
