Чистка банной печи Русь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Туляк1, 18.08.11.
  1. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Всем добрый день. Я являюсь обладателем печи для бани Русь-12. В ней меня все устраивает и скорость нагрева и температура в парилке и влажность. Остался вопрос: как ее чистить от нагара? Этот вопрос появляется раз в год после того как начинает пропадать тяга. Приходиться приподнимать трубу с печи, чтобы добраться до внутренностей печи и руками вычищать со стенок все что там накопилось. После этого тяга востанавливается. Может можно как-то проще? Знающие люди подскажите. Может Александр Белый что посоветует? Спасибо.
  2. Теплодар
    Теплодар
    Теплодар
    Чистка банной печи Русь.
    Здравствуйте!
    Позволю себе немного проконсультировать по данному вопросу.
    Больше всего дымоход и печь засаживается, когда случаются перепады температуры и образуется конденсат, на который и налипает сажа. То есть в холодное время года. Также в дымоходе, в месте расположения бака на трубе сажа скапливается сильнее.
    Проблему частого засаживания можно решить, если наливать воду в бак уже после растопки и прогрева печи. А для профилактики нужно иногда топить печь сухими осиновыми поленьями.
    Простой и доступный способ чистки печи и дымохода - протапливание печи поленом-трубочистом. Это химический способ очистки. А если тяга совсем пропала, тогда предварительно нужно слегка прочистить печь со стороны топки плоским инструментом, только потом поленом, чтоб едкий дым не шел в помещение.
    Если уж это не помогает, тогда только спасет механическая чистка. Схема механической чистки печи и дымохода из паспорта.
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Спасибо за совет. Немного поясню. Бака для воды у меня нет. По поводу сажи: она как бы и не сажа , а напоминает чем то больше песок мелкий. А отверстие-щель для чистки плоским предметом очень тонкое-полотно от ножовки по металу еле пропихивается, поэтому через него прочистить не получается. Остается только снимать трубу. Может это отверстие-щель увеличить механически? Спасибо.
  4. Теплодар
    Теплодар
    Теплодар
    Скорее всего отверстие уменьшилось при термических поводках. Оно должно быть около 5 мм шириной. Если получится, то расширьте его механически (до 5 мм).
  5. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Спасибо, так и зделаю.
  6. malctx
    malctx
    malctx
    Тоже попробую...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба чистится сверху в низ, а упавший в печь мусор удаляется строительным пылесосом и бутылочным ёршиком.
