1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Строительство избушки, часть 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Венечка, 18.08.11.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Есть женщины в русских селеньях,
    Их Венями нежно зовут,
    Слона на бегу остановят
    И хобот ему оторвут…
    С Днем Рождения, Вень! :|:
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    СПАСИБО дорогие мои за поздравления!:love:
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Веня расскажи про окошки как вы их ставили, у меня к этому этапу подошла стройка. Делали ли в окосячке четверть, сколько у вас толщина профиля, какой и сколько толщина пакета...
    По утеплению что у вас, кровля, полы?
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Привет! Про окна...я запамятовала, что такое четверть:faq:, мы делали так
    с 29 стр. http://photo.qip.ru/users/venera1175/115843464/?page=29
    http://photo.qip.ru/users/venera1175/115843464/?page=39
    если что не понятно, спрашивай, уточню у мужа, а то я уже сама не помню)
    Окна заказывали вот такие EUROLINE-трехкамерные, VEKA
    4М1*10*4М1*10*4Эн, с энергосберегающим стеклом
    Крышу пока не утепляли.
    Полы только что сделали...ура! Осталось положить фанеру и линолеум.
    С полами не заморачивались, делали так, чтоб было не дорого. От стяжки отказались, поставили лаги, под лаги прибили доски, на него положили утеплитель, пароизоляцию и доски 35х140, обычные с лесопилки, потом фанера и линолеум. Все удовольствие на 54 кв.м. 30 тыр, ну и плюс линолеум думаю на 10 тыр потянет.
  5. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    В догонку..
    Плинтус РКП-38М, цвет «бук» («Рувинил» Москва)..(с их сайта)
    Коробку если найду тоже пришлю название..не умею фото или ссылки вставлять.
    Блин удалил свое же сообщение предыдущее :(
  6. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ну и что теперь делать? Пишите по новой:)]
  7. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Это коробка. "Суппорт СПР-РКП
    Для 1 механизма.
    Расстояние между крепежными отверстиями: 60 мм.
    Номер по прайс-листу: Д0896." c их сайта..
    Вы прочитали и ладно :). Ну понятно..можно купить один плинтус и одну коробку и по месту посмотреть.
    И тоже отдельная большая тема как при наличии внутреннего выключателя при обшивке блокхаусом (ата-та мне за нарушение Пуэ) найти подходящий внутренний выключатель именно с овальной деревянной светлой рамкой и его врезать аккуратно в блокхаус..вот это тоже еще тот процесс :). Надеюсь Вам это не понадобится, у Вас обшивки нет и все будет внешнее практически.
  8. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Я поняла, как подключить 5 розеток на два автомата не имея распред. коробки и труб:flag: вроде поняла:|:, надо из щитка вывести в комнату 2 провода 3х4, один провод пустить на три розетки, а второй на две. А вот как сделать так, чтобы не ко всем розеткам а только к первым от автомата шел провод 3х4, а к остальным 3х2,5? Что то не догоняюююююю.[/QUOTE]
    Венечка, а куда такое сечение кабеля 3 х 4 на розетки? На розетки используют кабель 3 х 2,5 и чаще всего на одну розеточную группу ставят автомат 16 А. Я скажу достаточно тривиальные вещи..(а вдруг не знаете). Что такое 16А- это максимальная нагрузка на группу (лучше меньше) грубо говоря 16А х 220 вольт=3,520 квт. Розетки соединяются шлейфом, т.е. к первой розетке подходит кабель 3х2,5 (понятно.фаза,земля,ноль) эти три провода вставляются в три контакта на розетке..далее из этих же 3-х контактов выходят еще три провода на следующую розетку и так далее. Если нагрузка на группу может превышать 16А, то нужна еще одна такая же группа и/или сколько нужно. На КАЖДУЮ группу должен быть свой отдельный автомат в щитке. И ни в коем случае на розеточную группу НЕ используйте кабель 3 х 4. Если есть в доме потребитель у которого мощность превышает 3,5 квт, то отдельно на этот потребитель можно заложить кабель 3 х 4 одним куском без розетки от щитка к этому потребителю.
  9. Gregoriane
    Gregoriane
    Gregoriane
    Чита
    Эрик, здравствуйте, подскажите как найти Вашу тему, чтобы почитать про воск, я очень недавно наткнулась на форум, еще не ориентируюсь. Спасибо.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    интересует толщина профиля, ставили окна к краю окосячки с наружней части?
    по полу-черновой пол потом сразу утеплитель или пароизоляция-утеплитель-пароизоляция?
    Полы схема 1 и 2 этажа одинаковая?Какой утеплитель взли?
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ну если сложить цифры 4М1*10*4М1*10*4Эн, то получается стеклопакет 32 мм, 3-х камерный профиль:)
    Окна ставили ровно посередине, потому что так посоветовали оконщики, но мне в принципе не принципиально, главное чтобы было не с краю внутри.
    На втором этаже полы пока не делали.
    Утеплитель покупали базальтовую вату Ecorock, но у нас выбор в Иванове никакой, хотя мы остались довольны, в руках не разваливается, достаточно плотный, режется хорошо.
    Укладывали сразу на черновой пол, гидроизоляцию дополнительно не использовали, т.к. у нас фундамент монолитная плита и она была гидроизолированна раннее битумом.
    Кстати под утеплитель нужна гидроизоляция, а на утеплитель пароизоляция. Не путать!:)
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    плиз сделайте фото вашего щитка и электрики чень буду признателе и какую толщину ванеры на пол взяли?
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А что за щиток? Есть фото счетчика, свет еще не проводили, только 4 лампочки временные повесили от счетчика, там две розетки внутри, через удлинитель подключили.
    Сори, наврала, у нас не фанера, а ОСП 6 мм, кстати может кто знает, а как ее класть на пол, гладкой стороной вниз или вверх?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у вас какая osb? Я на фронтон бани взял 3 влагостойкую так она вроде одинаковая с обеих сторон. Щиток это временный понимаю? НЕ будет же он висеть на улице?
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Влагостойкая 6 мм. С одной стороны гладкая, а с другой шершавая.
    Счетчик двухтарифный, поэтому должен висеть на фасаде дома, в нашем случае на крыльце, в дом его нельзя заносить. Но понятно, что провода спрячем), все правда не получиться.
