1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Строительство избушки, часть 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Венечка, 18.08.11.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    по неомиду 500 смутило не цвет а то что он как и Эффо это больше отбеливатель нежели антисептик, и его задача придать белый цвет, с чем неомид справляется на УРА. Узнал почем евротранс стоит в районе 20л за 2700р, Интересно нужно ли им и внутри обрабатывать?
    ну извините, что вышло то вышло, теперь отступать некуда, поэтому и говорю что снаружи я его непотяну в этот год, буду внутри делать потом уже снаружи.
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Возвращаясь к проблеме, нашла пару фото старых, снято было, когда собирали дом, получается, что небольшая щель уже была на этапе сборки. Сейчас она увеличилась в размерах, муж говорит стала примерно 3 см. Как исправить? Подкрутить домкрат, попробовать поднять данную сторону немного вверх, тем самым может щель уменьшиться? Либо может стянуть шпильками какими? Ребят, есть какие-нибудь варианты, советы, а то переживаем, вдруг щель продолжит увеличиваться?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а как он называется в магазине, как спросить его?
    ну я вот решил тоже сначала по зиме начать шлифовку в доме, а потом прикинул т.к дом неотапливаемый пока то внутри будет минус. Так что воск только если на самый финиш уже брать при отоплении.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    нет, не в магазине. Через Гугл или Яндекс, что Вам по душе найдите продавцов.
    У меня слава Богу все просохло напрочь и усадка почти закончилась, так что у меня как раз время :hello:
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А... внутри...! Я то подумал воском решаются проблемы герметизации стыков и защиты терщин от попадания воды снаружи дома. Тады да...
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Венечка, это не проблема. Просохнет сруб, проконопатите в этом месте и не обращайте внимание на такие мелочи. Поверьте мне, это действительно мелочи :hello:
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ну все правильно, перед тем как законсервировать надо же отбелить:close: И внутри и снаружи обрабатывайте антисептиком, а как по другому? То что неомид отбеливает лучше сенежа, это я в курсе, но мне не нравиться цвет дерева после неомида, извините, что повторяюсь,:) но тем не менее, то что у нас сейчас не отбелит сенеж, возможно придется убивать неомидом:mad:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Так я ж писАл :aga: Несколько щелей во фронтонах, проконопатил и сейчас закрываю эти места воском изнутри дома.
    Кстати снаружи, специально найду пару мест где можно опробовать как воск поведет себя зимой, длительное испытание морозами и весенними оттепелями все покажет :hello:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так как его искать? просто воск для дерева? думаю их немало...
    Я брал влагомер и мерял у меня показатель 12-14%, но смущает что внутри зимой будет минус. У вас уже при отоплении работы пойдут?
  10. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Неее, это не мелочь совсем, :(там щель такая, что улицу видно, хоть и 3 см, постараюсь сфоткать в выходные. Мне все таки кажется, что у нас там проблемка большая, очень странно бревно ушло в сторону, получается, что там нет нагелей:faq:
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я не хотел бы отбеливать так как это не грибок, да и отбеливателя на домик пойдет ого го(. все потемнение от грязи и УФ. Или все же я попал на отбеливание, что скажете пользователи. автору сорри за сор в теме вашей, просто одна из тем где дом рубленный как у меня а не брус (так что сопереживаю за вас вдвойне)
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    меня отопление работает с прошлого года, тепло :)
    Искать так: воск, вощина
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а мох в том месте уже выдуло?
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нагеля должны быть. И 3 см. это действительно много :(
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Мне показалось, что в том месте его и не было никогда, посмотрите(
