1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Строительство избушки, часть 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Венечка, 18.08.11.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Информация для gamaun. Если сейчас чем то покроете, а потом будете шлифовать, то круги будут очень быстро забиваться. Пробовал крашенное бревно шлифовать, так круг в момент забился, ещё из-за этого отказался от мысли шлифовать снаружи, потому что дом уже в два слоя покрыл.
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо, Петрович! И все таки, теплее в доме с конопаткой или герметиком, или нет разницы? Меня оч. мучает вопрос утепления дома, т.к. муж пока не желает осваивать профессию конопатчика, а если с герметиком не сложно работать, то может он бы согласился забить мне шнурки:) в пазы, а я бы поковырялась в следующем сезоне, за лето замазала бы:aga:
    Внутри еще не решили до конца, но склоняюсь пока к тиккуриловскому лаку панели-ясся титан, он сохраняет структуру дерева, и дает выбеленный цвет древесины. Если красить просто лаком панели-ясся бесцветным, то как мне сказали в тиккуриле, бревно будет желтеть, а если его же колеровать, то он не сохранит структуру дерева. Вот как то так мне объяснили. А снаружи...в этом году ничем, только сенежем евротранс, у нас пол бочки осталось с прошлого года, а в след. году будем решать, либо осмо либо тиккурила.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если честно, не знаю:|:. Но думаю, если и есть разница, то не существенная
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Снаружи не хочу до совсем гладкого шлифовать, так как никто там терется не будет так что зерна 60 хватит, а вот внутри думаю до 120 зерна дойду. Про то что если снаружи покрыть то потом это будет трудно сошлифовать - знаю, но на зиму без антисептика не могу оставить, надо покрыть, а шлифануть снаружи уже сейчас нет сил и средств. Снаружи если б не потемнело дерево и не было испачкано глиной может и не шлифовалбы, а так...
    Венечка как показал себя евротранс?Подумываю может его взять на покрытие снаружи..
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Мне нравится Ваш подход:), снаружи 60, а внутри 120, у нас внутри 60, все очень гладко, 120-ой я пробовала, разницы не заметила, Вы все таки сначала купите разных, по бревну каждой зернистостью отшлифуйте и поймете, что больше 80 вообще не стОит связываться. Я взяла 60, 80 и 120, каждой шлифанула по бревну, после этого решили что нам подходит. В предыдущей теме есть фото, там описаны эти бревна, если посмотрите, даже разницы не увидите. Мне просто Вас жалко:|:, 120-ой тяжеловато шлифовать, у нее зерно мелкое, уходит очень много времени, чтобы снять самый верхний грубый слой и больше кругов, у меня ушел целый час на пятиметровое бревно, и то я его до конца так и не отшлифовала 120-ой, перешла на 80, а потом вообще на 60. Сенеж евротранс меня не разочаровал, бревно осталось таким же, как ушло в зиму, в этом году опять им набрызгаем снаружи, а то мало ли, всякое бывает:)
    Сенежем мы и внутри в прошлом году обливали. Вобщем весь дом на зиму был обработан сенеж евротранс. А смыть грязь с бревен нельзя:faq:
    Я конечно не настаиваю на 60 зернистости:), т.к. мы не имеем представления как должно выглядеть шлифованное бревно, но тот результат который мы получили, устраивает полностью, возможно профи шлифуют так, что потом в бревне свое отражение можно увидеть). После шлифовки своими силами бревно гладкое, беленькое, местами синенькое:)], но закуплено 20 литров сенеж эффо, бум отбеливать, потом мыть, потом красить. Ой ёёёёёё сколько всего еще надо успеть, пока тепло.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Венечка именно и буду пробовать что б понять, это я так примерно зернистость назвал. Понятно что сначала попробую и пойму может будет снаружи 40 зерно внутри 80, а отмыть бревно неполучается + потемнело оно(
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Привет! Сильно потемнело? А фото где можно посмотреть?
  8. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Венечка, нет слов :super:
    Может тут поспрошать, как это все на практике выглядит. Человек недавно делал. А самому конопатить я бы уже не рискнул :no:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    выложу с дома. а то счас на работе, отчет по строительству все никак ни сяду написать как на фундаменте закончил так и не пишу, больше читаю). Потемнел не до черноты, но дом хотелось бы светлее сделать. ТУТ узнал что есть материал антисептик + осветлитель светелка, но нигде о нем не нашел ничего.
  10. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ребят, кто нанимал конопатчиков, как рассчитывается работа? Погонными метрами? У нас погонный метр вроде 70 руб:ogo:, в перерубах, углах дороже, это все нужно умножить на два,:faq: т.к. конопатят внутри и снаружи?
    Спасибо! А не дадите ссылочку на тему, а то у меня ссылка на фото:)
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я как вариаант рассматривал конопатку только внешних стен с 2х сторон по периметру, а внутренних нет
  12. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Внутренние имеется ввиду межкомнатные? У нас только на первом этаже пятистенок, поэтому разница думаю не существенная получится конопатить ее или нет. Как рассчитывается работа не знаете?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    в Нижегородчине конопатят за п.м ценник скачет как Кенгуру от 40р до 120р( + материал на конопатку. У меня внутренние все стены рубленые + фронтоны тоже все рубленые (внутри стены 4 еще идет). Ниже план второго этажа, на первом стенки на 2 больше
  14. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Проконопатить, даже если будет герметик, все равно нужно! А крыть потом герметиком (фото процесс), как получилось (фото - Готовое 2)самостоятельно получается гораздо хуже :no: при работе (на фото - Готовое) был нанят профи :close:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    готовое 2 это атакамаст?Какой именно?Сами наносили?Внутри под ним я так понимаю вилатерм, его как укладывали?
    И не по теме что за цвет на фото 2?
