Повело дверь - реально ли выправить?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем BigHarry, 18.08.11.
  1. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    От сухости повело винтом филенчатую дверь, толком не закрывается, на глаз даже заметна кривизна полотна. Имеет-ли смысл эту дверь снять, намочить, испрямить и прижать к какой-нить плоскости струбцинами или винтами и высушить? Поможет-ли такая процедура или дверь уже на выкидышь?
  2. Янов
    Янов
    Янов
    Повело дверь - реально-ли выправить?
    Если не закончилась гарантия попытаться предъявить притензию продовцу. Превести в нормальное состояние довольно сложно, от всех Вами перечисленных манипуляций наверняка придет в негодность покрытие двери и не факт что всё получится. Если дверь не очень дорогая лучше купить новую другого производителя. :hello:
  3. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Только выгибать нужно чуть больше в обратную сторону. А не ровно.
  4. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    99 процентов не поможет.
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Если заморочетесь выгибанием, то груз мешки с песком используйте, плотнее прилегает.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Я что только не делал в подобной ситуации- ничего не помогло...
  8. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Без разборки двери, результат будет временный.
  9. AlexDo
    AlexDo
    AlexDo
    К сожалению, ничего не поможет! Полотно двери изготовлено из деревянного каркаса, при намокании или пересыхании, дерево начинает выводить винтом. Этот негативный процесс однозначно влияет на искривление полотна. При таком случае, в "домашних условиях" прямизну двери не восстановить. Для этого требуется разогрев горячим паром двери под прессом, с медленным понижением температуры до +20, и выдержкой в состоянии давления прессом не менее 3-х суток. Иначе ни как! Это по технологии!
    А если по простому, положите полотно на плоскость, лучше на улицу, сверху накройте подложкой из пенополистерола, придывите прессом равномерно распределенным по всей поверхности и ждите 2-3 недели. При средней температуре +18-24 градуса тепла, и относительной влажности, в течении указанного периода, полотно приобретет изначальную плоскость. :)
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    И не поможет. Подобное "кручение" результат криворукой долбёжки пазов. Исправление возможно только при полной разборке двери.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А у меня повело фасад из мебельного щита. IMGP0139.JPG Не подскажете, если снять и под прессом подержать, выпрямиться? И есть ли вероятность, что со временем опять поведет?
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    а что разборка то даст?...пазы то не переделать...
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Как раз при разборке и переделаешь как пазы, так и шипы. Увеличившиеся зазоры компенсируются подклейкой кусочков шпона. Дело не просто и кропотливое. Другого способа добиться качественного результата не знаю. В своё время, когда учился делать двери ...научился их и исправлять. :)]
  14. Antonkarapuzov
    Antonkarapuzov
    Antonkarapuzov
    Если дверь была из массива сосны без обработки лаком, вы не правильно учли перепады влажности в помещении, проще заменить новой. Советую шпонированную дверь покрытую качественным лаком, она более гибка к перепадам температуры, более дешевой вариант полотно с ламинированным покрытием.
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Подскажите название "качественного" лака! пжлст
  16. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Меняйте дверное полотно. Здесь, при дальнейшем высыхании произошло послойное коробление древесных слоев., скорее всего в вертикальных направляющих. Это "припарками" не исправить. Древесина свое возьмет - дело времени. :hello:
