Оголовок трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Snegoff, 17.08.11.
  1. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Спасибо Алексей! Утеплю матами, я имею ввиду минплиту.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подскажите по выводу дымохода на крышу.
    Планирую к весне поставить конденсатник LUNA Duo-tec+ 1.28, забор воздуха через стену, выброс на крышу.
    Сейчас есть общая вент-шахта, 3,5м, в ней, в том числе, закладная под дымоход - 120 оцинковка.
    Планирую прокинуть в ней 80 ПП трубу на выхлоп.
    Шахта на проф-трубе, обшитая плоским шифером с утепление 5см минваты снаружи.
    Так как в шахте еще 3 трубы вентиляции, сверху шахта будет прикрыта зонтом.
    Вопрос: Нужно ли трубу выхлопа от котла выводить выше зонта или допустимо отставить ниже?
    Вроде с конденсатника не должно быть много инея. С другой стороны не хочется что бы осадки попадали в камеру котла.
    В инструкции ни каких требований не нашел, а у опрошенных спецов мнения разнятся. :)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От конденсатника лучше пройти общий зонт и свой зонт на дымоход не ставить.
    Дымоход должен быть с отводом конденсата.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Можно чуть подробнее, чем обусловлено именно такое решение?
    Знаю что выводят выше зонта если высокая температура или высока вероятность образования ледяной шапки, в следствии большого количества пара в отходящих газов.
    Но у конденсатника не того не другого нет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А куда и того и другого пропали?
    "ледяная шапка" и сосульки от конденсатника куды денутся?
  6. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Алексей Телегин, дымник на кирпичную трубу вентканалов (7шт.) плюс канал для газовый напольник обычный. Норм.,как считаете, свесик кровли не надо увеличивать (не особо внешне тогда нравиться начинает)?Первый раз в жизни дымник ставить буду, в интернете не нравится что продают. Поэтому сами.
    :hello:
  7. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @alexaqua, Классный зонтик.
    Предлагаю доработать:
    1. Увеличить выступающую часть на 100 мм;
    2. Сделать изнутри второй контур. Нержавеющий лист - отбойник, закрепленный через втулки. Это позволит не таять снегу на зонте и уменьшит количество возможных сосулек.
    3. Сделать разуклонку на устье стяжкой или металлом.
    4. По креплению самой конструкции на кладку нужно хорошенько продумать.
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    У меня похожий сделан. Тоже сделал на заказ, 5 вентканалов, фановая труба, дымоход. Всё тает на зонте, течёт на трубу по креплениям и капает с крышки колпака, по завиткам тоже стекает, в итоге кладка трубы всегда мокрая, вся труба мокрая. Обратите внимание на правый край.
  10. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Проблема ещё в том, что колпак весит килограмм 40, в одиночку с трубы его не снять, высота трубы в левой части метра два, и угол скоса кровли 45 градусов. Как туда теперь лезть - непонятно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фановой трубе там вообще не место!
    Нужно загильзовать дымоход и пройти сквозь зонт. Фановую так же выводить наскозь.
  12. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Алексей Телегин, фановая решающую роль играет в таком намерзании? Я заглядывал в фановую у знакомого в доме, она в инее вся на чердаке...
    @vasya644, А у вас котёл какой?
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Кроме как на этом форуме об это нигде не пишут. Я уже неоднократно писал, что иногда советы некотрых советчиков доходят до идиалистических извращений. Если вытяжка работает нормально, есть приток воздуха - никакого задувания канализации быть не должно, равно как и тяги через фановый стояк. Я сделал под общий зонт- проблем нет. Переделывать не буду.
    Дымоход загильзован нержавейкой, котел baxi slim. Зонт дырявить не собираюсь, потому что это уродство получится, и @alexaqua не советую. Буду делать "юбку" из кровельного железа и крепить её между колпаком и трубой, чтобы то, что капает с зонта - капало чуть дальше и не попадало на кирпич
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так цените ресурс!
    Только здесь расскажут правду и не дадут ввести в заблуждение.
    Бывает и такое...
    Начинают пытаться отстоять свои промашки и доказать состоятельность не понимая основного:
    1. Фановая труба дает конденсат и он стекая в пространство межде трубой и кладкой, разрушает саму кладку, стены в помещении и отделочные материалы.
    2. Конденсат, выпадая под зонтом загрязняет сам зонт, стекает на стенки трубы, течёт на кровлю, а так же в соседние дымовые и вентиляционные каналы;
    3. Действительно, зловония из фанового стояка не попадают в правильно работающую вентиляцию. Однако она не всегда работает нормально и время от времени "запашек тухлецой" забегает напомнить о себе.
    4. Чуть позднее, гниение и запахи от него уже образуются как под зонтом, так и в других каналах, от стекающего конденсата.
    Конечно, это не обязательно.
    Но если что-то пойдет не так - хапните проблем.
    Кстати, не забудьте рассказать, если такие начнутся проблемы.
    Понимаю сложно согласиться, но может даже хватит смелости признать свои просчеты и ошибки.
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Сам себя не похвалишь-никто не похвалит.
    Пока на основной просчёт я уже указал - зонт должен быть процентов на 50 шире трубы и чутка повыше
