Оголовок трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Snegoff, 17.08.11.
  1. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Из поста #35 (два фото) какой более предпочтительный кирпичный или металлический оголовок.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так, на мой взгляд выглядит идеальный кирпичный оголовок.
    Кирпичный дымоход Кладка 1.jpg Кирпичный дымоход Кладка+стяжка и трубы 2.jpg Кирпичный дымоход Кладка+стяжка и трубы.jpg
  3. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Алексей Телегин, подскажите на последних двух фото к чему относится возвышающийся над всеми дымоход - вентканал?
  4. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @NikNikTar, @Алексей Телегин, @Ortodox, господа будте добры объясните когда и при каких условиях ставятся оголовок Голый открытый, а когда ставится с ветрозащитой ? Плюсы и минусы разных вариантов. И желательно без снипов, простым и понятным языком. Думаю это нужно знать каждому кто собирается делать дымоход. Если вопрос уже обсуждался киньте ссылочку, но я нигде не видел обсуждения подобного. Заранее спасибо.
  5. Dimoxod13
    Dimoxod13
    Dimoxod13
  6. Dimoxod13
    Dimoxod13
    Dimoxod13
    Если проще то все зависит от высоты дымохода и его расположению по отношению к окружающим строением и лесополосе так же учитывывается роза ветров. Все индивидуально. Подключение через тройник - ревизию снимет проблемы с обратной тягой. IMG_20160617_130015_HDR.jpg
  7. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Объясните пожалуйста. Если можно то примерный рисунок.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так делают гильзы конденсационных котлов, или котлов с закрытой камерой сгорания, или фановый стояк.
    С ветрозвщитой зонт обычно ставят, когда по нормам высоту не получается сделать, но он не всегда помогает. Да и подходит он больше для вентиляции чем для дымоходов.
    На дымоходах он приводит к обсмерзанию, загрязнениям и вытекающим их этого проблемам.
    Конус без зонтика можно ставить когда дымоход собран "по-конденсату", когда внутренняя труба не боится увлажнения и когда есть устройства для сбора и отвода влаги.
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Алексей, добрый день. А почему выпуски вентиляции на ваших картинках сбоку, а не сверху.
    Можете пояснить? И почему это по вашему идеальный оголовок (колпак, дымник) трубы?
    Чем он лучше, чем то, что на фотографии?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может вы сами ответите:
    1. Дымоход где?
    2. Конденсат будет разрушать зонт?
    3. Выпадающий конденсат и попавшие осадки куда будут отводиться?
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    У меня сейчас стройка в стадии установки крыши. Брал керамическую глазированную черепицу Креатон с немецкого завода по скидочной цене в компании Д-Р Шифер. Сегодня приехали крышники. Фото сделал в эту субботу вечером.
    • ^338C44AAC87D090938E5E157946EC53A100BA5D3DAA716C062^pimgpsh_fullsize_distr.JPG
    • ^C760654A1640C568E4BF2CC7F76B492A36C9AD8C65C0F28B68^pimgpsh_fullsize_distr.JPG
    • ^8F748BAEE00BE36940B21E4D24DE76549482C91206052A2C3E^pimgpsh_fullsize_distr.JPG
    • ^07A90501510627B9F8437C70991E641CFE3852C8B47F773421^pimgpsh_fullsize_distr.JPG
  12. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Дымоход на первом рисунке. Это 2 широких отверстия по середине.
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    1) 2 центральных (широких) отверстия на первой фотографии.
    2) Не понял на счёт конденсата и зонта. А если выполнить последний из кислотостойкой нержавейки?
    3) Есть сливная емкость на дне дымохода.
  14. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Алексей Телегин, Меня тоже интересует вопрос устройства оголовка на дымоходе.
    Труба кирпичная, состоит из трех каналов (дымоход, вентканал и фановый канал). Трубу над кровлей хочу утеплить и обшить облицовочным материалом. В таком случае как и из чего сделать оголовок? Котел твердотопливный на дровах и угле.
    Может сделать кирпичный оголовок как на Ваших рисунках и капельники сделать пошире и под них завести утеплитель и облицовку?
    Или сделать оголовок из стали (какой?) и им же перекрыть теплоизоляцию и облицовку?
    Алексей, скажите как лучше будет? Спасибо!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба подходят.
    Смотрите, какой Вам выгоднее и проще установить.
    @Wind25, так у Вас уже сделаны в бока.
    Так даже лучше.
    Не разрушается зонт.
