Оголовок трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Snegoff, 17.08.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    В одной кирпичной трубе проходят 4 вент-канала и дымоход газового котла.
    Вопрос - можно-ли закрыть трубу единым оголовком или надо предусмотреть отдельный вывод для дымохода?
    Заранее благодарен,
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и вместе и по отдельности! :hello:
  3. Пешеход
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Павлово
    А как сделать правильно, что бы на этом оголовке не образовывалась наледь? Что то сколько видел оголовков, почти на всех наледь есть...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от учловий (влажность, температура, теплоизоляция, покрытие) количество наледи может быть меньше и больше, но будет практически всегда!
  5. Пешеход
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Павлово
    А не поможет такой момент (да и насколько он правилен), если в оголовке сделать отверстие под гильзу дымохода и пропустить трубу сквозь оголовок? Как бы выхлоп котла выбрасываем на улицу выше оголовка, а вентканалы будут при этом укрытыми! Что скажете?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так, но тогда мало того, что на устье все равно будет образовываться наледь, так еще и атмосферные осадки будут попадать в трубу.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Павлово
    Т. е. выбора нет? А если двухярусный дымник (верхний оголовок для дымохода)? И насколько вредны осадки в дымоходе?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще влага в трубе- налипание сажи и золы и препрятствование тяге.
  9. Александр026
    Александр026
    Александр026
    Ставрополь
    То есть, вент каналы и трубу от камина можно не разносить на разные высоты, а сделать на одном уровне? И еще вопрос, Алексей: сделать выходы труб вверх, а над ними оголовок, или сбоку сквозные, а над ними оголовок? У меня три шахты, две для вентиляции, и одна для камина и печи Бренеран.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Объединение дымоходов не желательно, а Выполненное должно соответствовать ряду требований.
    Варианты оголовка с боковыми проемами и зонт сверху - допустимы.
  11. Александр026
    Александр026
    Александр026
    Ставрополь
    @Алексей Телегин, спасибо за ответ! Я планировал в шахту две трубы, одну 200 под камин, 120 под Бренеран... Можно-ли сделать одну 200? С учетом, что топиться вместе не будут... Бренеран вообще на первую зиму, а дальше, только гаражное хранение:)]. Будет ли работать он с 200ой трубой, производитель пишет -120?
    Еще вопрос к Вам, как специалисту: можно-ли в полости вокруг труб засыпать керамзитом?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, при определенных обстоятельствах, возможно, но лучше и надежнее - отдельные каналы!
    Считаю не нужным, а порой и пагубным...
  13. Александр026
    Александр026
    Александр026
    Ставрополь
    Считаю не нужным, а порой и пагубным...[/QUOTE]
    @Алексей Телегин, а какая альтернатива для утепления, чем заполнить? Сэндвич-дорого...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Алексей Телегин, а какая альтернатива для утепления, чем заполнить? Сэндвич-дорого...[/QUOTE]
    Наружное утепление шахты, или оборачиванием ватой.
  15. Александр026
    Александр026
    Александр026
    Ставрополь
    Наружное не рассматриваю, у меня труба из полнотелого красного кирпича, буду декорировать его как на аватарке:victory:...да и фасад в таком стиле планируется...какую вату брать? Да и обернуть её нужно, как я понял, чем-то...
