Каминная кассета с дверью открываемой вверх
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем spbrue62, 17.08.11.
  1. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Строю дом и кончно хочу поставить там камин. Очень хочется посидеть вечерком у живого огня с рюмочкой пивка. Камин собираюсь делать на основе каминной кассеты. Все, что я нашел на этом форуме, написано о каминах с дверцей открываемой в сторону. Мне кажется, что дверца открываемая вверх делает пребывание у камина более приятным, так как огонь ничем не закрыт.
    Судя по отсутствию информации, такой тип камина не очень распространен.
    Так ли это, и если так, то какие причины?
    С уважением.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Каминная кассета с дверью открываемой вверх.
    Распространен, сейчас уже даже чаще, чем топки с боковым открытием. Подьем просто цену сильно увеличивает, поэтому потребитель таких изделий обычно на форумах нечастый гость.
  3. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Судя по ценам, то что я видел, не так уж и намного. А вот нет ли каких либо подводных камней у этих каминов, кроме цены?
  4. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    сделать компактный камин в этом случае не получится, прикиньте на сколько увеличиться вверх сам камин :hello:
  5. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Я думаю, что увеличится на высоту дверцы плюс немножко.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Совсем не намного увеличится. В любом случае у камина должен быть короб. Даже если топка без подьема.
    Подводные камни еще - меньшее КПД и отсуствия тления. По сравнению с аналогом без подьема. И меньшая мощность обычно. Но еслио топление не сильно актуально - то топка с подьемом всегда интереснее.
    Механизм подьема должен быть надежным. Тут все просто - мегаэконом не берите, дальше разницы нет.
  7. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Уважаемый SuperGSM, а где заканчивается мегаэконом и начинается "разницы нет"? Если не очень трудно, озвучте какой-нибудь пример.
  8. очумелкин
    очумелкин
    очумелкин
    нужно обращать внимание на механизм подьема. Бывает цепной ( более шумный, но надежный)и тросиковый. Разумная цена за топку с прямым стеклом шириной 70 см с подьемом вверх от 60 тыс рублей.
  9. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Что на счет SUPRA ALTIMA 106? Судя по фото механизм цепной.
    •Чугунная топка с подъемной дверцей из чугуна.
    •Мощность: 9 кВт
    •Ширина топки: 67 см
    •Вес: 155 кг
    •Топки Altima очень мощные: 11 кВт при внешних размерах, уменьшенных до 67 сантиметров в ширину (Altima 105).
    •Их исключительный КПД делает потребление топлива очень экономичным.
    •Полностью чугунная топка
    •Большой зольник с независимой дверцей: доступен при функционировании топки
    •Заслонка в трубе из нержавеющей стали
    •Система распределения горячего воздуха, турбины и ножки на выбор
    •Система чистое стекло
    •Подъемная дверца
    •Непрерывный огонь 10 часов
    •Распределитель теплого воздуха
    •Турбины
    •Заслонка By Pass. Заслонка нового поколения для наилучшего КПД
    •Зольник, доступный при функционировании топки
    •Поддерживающие ножки
    •Можно установить ножки и распределитель воздуха.
    А что такое "Турбины"?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я бы еще обратил внимание на легкость и бесшумность подъема-опускания дверки, а то встречал в салоне французский камин у которого дверка просто подклинивает в некотором положении. И это в холодном состоянии, а что будет когда топка прогреется можно только гадать.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Байпаса там нет, 10Н тления тоже нет (он есть у аналога без подьема), остальное соотвествует истине. турбина - вентилятор для быстрого обдува топки - убыстряет прогрев, убирает температурную разницу междц полом и потолком.
    Топка хорошая, но я бы ставил 168С, она почти за те же деньги - больше.
