1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Трещины в брусе - надо ли заделывать?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем BigHarry, 17.08.11.
  1. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Нижний венец моего каркасника положен из бруса 150х150, материал скорей всего сосна. Очевидно в процессе естественного высыхания в нем появились трещины, некоторые довольно таки длинные и глубокие - но сквозных вроде не наблюдается, слава те Господи! В связи с этой ситуаций есть несколько вопросов:
    1. Имеет-ли смысл заделать или замазать эти трещины, ну хотя бы что б там животные всякие нехорошие не селились типа короедов? Если замазывать - то чем: санитарным силиконом, эпоксидкой, шпатлевкой по дереву или может чем-то еще?
    2. Имеет-ли смысл эти брусья покрасить или покрыть чем-то, например жидким стеклом или битумной мастикой, что бы дерево влагу больше не сосало и подлые древоточцы зубы себе обломали? Если замазывать - то надо-ли торцы мазать или торцы надо оставлять не заделанными?
    Проблема усугубляется еще тем, что эти брусья во время дождя в некоторых местах намокают, хоть я и повесил по периметру отливы - но видать вода пробирается где-то выше через щели сайдинга. Еще проблема - брусья доступны практически только в двух плоскостях: которая смотрит на землю и перпендикулярная ей, которая смотрит внутрь периметра, лицевая плоскость закрыта сайдингом и отливом, а верхняя плоскость не доступна совсем - к ней уже дальше дом прикреплен - т.е. полноценно окрасить эти венцы со всех сторон не получится.
    Но зато вся эта конструкция хорошо вентилируется - домик стоит на сваях, под полом открытое и доступное всем ветрам пространство, никаких цокольных сайдингов и прочих конструкций нету.
    Заранее благодарю за Ваши ответы и советы!
  2. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Трещины в брусе - надо-ли заделывать?
    Здравствуйте, трещины заделывать не надо, а вот торцы брусьев закрасит надо, я у себя использовал финскую пропитку (рекламировать не буду), но там были слова: (предотвращающие проникновение влаги вглубь дерева и обеспечивающие защиту древесины от ультрафиолетовых лучей и от биологических поражений). Некоторый красят торцы обычной краской.
  3. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Ни силикон, ни эпоксидка, ни шпатлевка для этих целей не подходят. Щели лучше хорошо обработать антисептиком. Даже если брус уже обработан антисептиком, а трещины потом появились, то пролейте их еще раз.
    Загерметизировать можете шовными герметиками, но это скорее в декоративных целях. Здесь можете посмотреть: http://www.forumhouse.ru/threads/28213/
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    паклей или пеной, чего тут париться?
  5. stroika
    stroika
    stroika
    Считается, что трещины заделывать таки надо - с обработкой антисептиком. Есть специальные герметики именно для этих целей
