1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Водомет 60/52A
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Toc9, 17.08.11.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Всем Добрый День, есть насос водомет 60/52А (с поплавком).
    Из-за шлака от сварки в скважине насос упирается, т.к. изгибает в том месте где поплавок, вот хочу убрать поплавок. Может кто сталкивался, подскажите,
    как решали данную задачу. Или может есть способ шлак убрать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем вам насос с поплавком в скважине? Ему (поплавку) просто нет места для работы. Такие насосы с литерой "А" предназначены для применения в колодцах и открытых водоёмах. Рекомендую заменить насос на подобный, но без поплавка, либо вообще заменить на насос от другого производителя например, на более узкий Водолей БЦПЭУ (95 мм) или Grundfos SQ (76 мм). Шлак вряд ли можно будет удалить.
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Насос с мех. повреждение об шлак - не поменяют.
    Покупка нового насоса послед. мера, если не смогу спасти этот.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    У меня такой же, но без поплавка (в колодце использую). Купил в прошлом году.
    Если согласитесь - можно поменяться.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот Вам и решение!:super:
  6. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Почистить от шлака все равно нужно, а то может цепануть и я не выну его.
    Думаю что есть какие-то приспособы.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    На какой глубине от поверхности находится заужение?
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    От зеркала метра 4, от верха трубы метра 4.
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    К 4,5-метровому куску металлической 3/4" трубы приварить полукруглый напильник и вперёд. :|:
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Подобрать (изготовить) цилиндрическую "забабаху" диаметром на 1-2 мм меньше трубы скважины, весом потяжелее.
    Крепко соединить с серьезным тросом длиной 6-7 метров, и в трубу ее. Если это шлак, то собьет, а вот если наплывы металла, то бесполезно.
    Не забыть пред попыткой "свой" конец троса хорошенько "заякорить", что б при победе в трубу целиком не ушел.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не понял, что изгибает? Там поплавок сверху...Работать на отключение, конечно, не будет, а просто работать-должен...
