1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Насосная станция в колодце, за и против
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем aleksandrov, 27.01.08.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В инструкциях ведь обычно пишут, к примеру у моей 1,5-2кг/см.кв
    Protasevich
    У меня к Вам вопрос, какой фильтр посоветуете на насос, условия работы сезонно забор воды с ручья, расстояние до 1го потребителя составляет 100м.
    Нужна надежная защита от включений для центробежника без ощутимой нагрузки на всасе. Не охота при рабочем двигателе без крыльчаток остаться
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление в ГА зависит от давления включения насоса. Принцип работы: Набралось давление в системе, насос отключен. Открыли кран - вода выдавливается из ГА - давление в системе понижается - при некотором значении (давление включения) происходит включение насоса. При этом в ГА должно еще оставаться какое-то кол-во воды (это что бы не было прерывания струи воды в кране). Поэтому давление воздуха в ГА должно быть ниже давления включения насоса. Обычно принимается на 10%. Это значение некий компромисс между количеством запасенной в ГА воды и нормальным растяжением мембраны. Может быть и еще меньше - зависит от потребления, емкости ГА и насоса (плавный запуск например тоже требует времени). Если сделаете давление в ГА больше - выходит вода из ГА, при каком-то давлении уже вся вышла, потом происходит резкое падение давления в системе (воде то взяться неоткуда, она кончилась) и включается НС. Что при этом происходит с водой в кране - думаю объяснять не требуется.
    С завода могут приходить накаченные и до 5 атм. Давление в ГА, ровно как и настройки реле давления, делается под конкретные условия.
    ТОляныч, давайте поподробней с задачей, ничего не понял:(.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Protasevich
    Условия работы
    • уровень забора 1м
    • дистанция подачи 100м
    • столб 15м
    • отбор воды с ручья
    Что нужно Хороший фильтр на всас насоса дабы предотвратить попадание абразивных частиц в насос, ну или хотя бы снизить их размер до номинала.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотреть паспорт на насос, максимально допустимый размер взвешенных частиц (вроде так) и подбирать соответствующую сетку. Спаять из нее стакан и одеть на насос - другое в голову не приходит.
    "Надежная защита от включений" - я так понимаю собираетесь пользовать насос только для набора воды и при отключении уходящая через насос вода может повредить рабочие колеса если в этот момент включить насос? Ставить обратный клапан на насосе. Еще была тема с описанием самодельного сливного клапана, поднимали вибрационным из ручья и для ускорения слива воды ставился самодельный перепускной клапан.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Как вариант фильтра: 42_17.jpg Иначе, а скорее всего так и будет с ручья, Вас ждет это, даже с фильтром: 165.jpg . А в этом случае только сервис, с любым насосом !
  6. Redhunter
    Redhunter
    Redhunter
    Харьков
    Огромное вам спасибо помог второй ответ было перекачано давление в ГА было 200 кПа при выключеной станции и открытом кране.
    Не дождавшись этого ответа:
    - мотонулся в колодец, "почистил" чистый клапан, вылез, проморочил голову еще часа два, зашел в дом, прочитал ваш ответ на второе видео, пошел спустил воздух до 120 кПа и все чики-пики. Еще раз огромнейшее вам спасибо.
    Отредактировано. Пунктуация.
  7. Redhunter
    Redhunter
    Redhunter
    Харьков
    А где правильнее? А то у меня в колодце.
  8. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Если я не ошибаюсь бойлер сливается через трубу холодной воды. На трубе стоит клапан сброса давления и он является обратным. соответственно, чтобы его обойти применён байпас.
    Я ошибаюсь?
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Так и есть :) максимальный размер включений если не ошибаюсь для всех центробежных кроме грязевых и фекальных, составляет 0,1мм.
    Насос работать будет сезонно
    Прямой полив садово огородного хозяйства, благо водичка очень полезная с болот течет и на огороде все само растет ни каких подкормок не надо. Так же разбор воды в баню, двор и летний душ. Проблема в том что штатные фильтра стаканы забиваются очень быстро и создают сильное разряжение, нужно что то иное.
    Вибрационному насосу просто не создать необходимый напор для автополива.
    Интересная конструкция:) что применено в качестве фильтра? То есть какой материал использовали?
    Увы конечно есть недостаток, лично для моих условий. Глубина ручья не более 15 см, сооружение каких либо дамб не помогает, их по весне просто смывает, было выкопано на дамбу более 5 куб. глины и суглинка в берегу ручья. Потом пытался использовать эту выработку как отстойник в который вода из ручья заходит, соответственно углубив и укрепив стенки. Тоже фигня через месяц появилась тина и ряска, а на следующий год вообще все крепы льдом с реки переломало и замыло.
    По поводу сервиса, разобрать и собрать насос мне по силам самому, есть кой какие технические познания в этом вопросе. Только ремонт зачастую после работы центробежника в таких условиях является просто нерентабельным. Замена крыльчатки это самое малое, зачастую надо менять и корпус дабы соблюсти зазор ммм... вроде не более 1мм всего между крыльчаткой и корпусом, если память не подводит
    Длинна всаса (всасывающего патрубка) какова? Хотя в Вашем случае именно там он и должен стоять иначе вода с всаса будет стекать и образуются воздушные пробки, которые для центробежника малоприятны. Так что Вас ждет приятное путешествие в глубины колодца :) фонарик не забудьте ;)
    Разве слив рабочей жидкости с бойлера производится обратно в подающую магистраль? По моему такого ни когда не было. Как бы слив делают на месте ну или отвод какой на улицу.
    Упс Вы уже попутешевствовали в колодце ;) Почему то пост тот не был отображен сначала.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А ж/б кольцо рядом с ручьем не пробовали с отводом из ручья ? Многие таким образом поступают. И работает. Так сказать колодец постоянно заполненный. Фото, увы пока нет.
    Хотя вот, приблизительно так: _1_~1222.jpg
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну чуть выше написал, по весне его может сломать к тому же вода быстро застаивается. Да я еще там не написал что ставил бочку железную, замыло. Весенний паводок замывает бочку, так же замоет и кольцо. Пришел к выводу что фильтр легче поставить только какой?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Наверно я не так выразился. Если открутить подводы от заполненного бойлера, то вода будет вытекать из трубы подающей холодную воду. Соответственно слить через выход не получится, надо сливать в обратном направлении.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    kuzmich_13 Это все так и описано Вами достаточно понятно. Вы не поняли меня слив через подающую трубу не производят обычно, имеется ввиду питающая магистраль до запорного клапана. То есть Вам не зачем городить огород достаточно посте обратного клапана поставить тройник и кран шаровый ну и отвод в ведро или на улицу для слива.
    Спасибо за инфу, теперь буду искать инет магазины с доставкой по почте.
  15. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    :hello: замечание понял. Мысли такие: сливать 80 литров не так то просто. Придётся всё равно делать слив в канализацию. Так как буду использовать яму, то заливать туда каждый раз 80 л воды не хочется. Лигичнее сливать всё обратно в колодец. Моя схемка так и задумана.
    Может кто-то ещё выскажется, как сливают бойлеры?
