1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Насосная станция в колодце, за и против
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем aleksandrov, 27.01.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зависит от того, захотите ли Вы в случае поломки лезть в колодец чтобы отсоединить насос или вытянуть его из колодца за шнур/трос и отсоединить на поверхности.
    Да, и для колодца лучше дополнить насос поплавковым выключателем.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ок. Давайте по порядку:
    Вот это блок автоматики (контролер протока воды - защита от сухого хода) - 60.jpg
    А вот LP/3 - тоже защита от сухого хода - 188.jpg
    Блок автоматики имеет стартовое давление в диапазоне 1,5-3,5 атм, и как писал ранее он остановит насос, когда тот создаст макимальное давление в системе, которое сможет. Поэтому верхний предел, который может пропустить через себя блок автоматики 10 атм.
    Совместное использование с реле давления, кстати он выглядит так - 47.jpg , кто не знает !, я рекомендовал исходя из того, чтобы в системе у человека не было избыточного давления, которое может создать насос, при использовании только блока автоматики. Соответственно, реле давления выступает в виде регулятора давления в системе по заводским, допустим, настройкам от 1,5 до 3 атм. А блок автоматики защитой от сухого хода.
    Про ведро: это условное обозначение емкости, которую вы возможно поместите в источник. Я ж не говорю, что именно ведро надо ставить, я привожу пример. Хотите таз утопите, он широкий, а стенки низкие.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Доктор Хаус
    Вы не заметили что масло масляное говорите?
    БА по тому и БА так как содержит в себе элементы защиты от сухого хода и элемент реле давления верхнего и нижнего порогов.
    Соответственно БА можно собрать из LP/3 и реле давления вроде РДМ-5 что выйдет дешевле чем приобретать уже собранный БА
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да я ж не против, собрать можно как угодно, благо защит не только БА и LP/3 сколько угодно, и по цене на любой цвет и вкус. Я предложил свою схему, а делать ее такой, или еще какой то - пожалуйста. Монтажников на свете много, и у всех есть свои пути решения.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    БА включает насос при падении давления или при протоке через датчик протока. Отключает при прекращении протока (не путайте с набором определенного давления).
    LP-3 отключает насос при падении давления ниже заданного порога. При этом на проток ему как бы пох.
    Поэтому сравнение не совсем корректное этих устройств. Принцип работы разный. LP-3 после установки обязательно требует подстройки "по месту", т. е. необходимо учитывать столб воды над ним.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Это точно, спасибо за поддержку. Читайте инструкции, есть специальная тема для этого.
  7. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Вы не ошиблись насчёт трубы? Скорее всего у Вас труба ПНД 32, а не ПВХ. Поясните, что означает "труба идёт до дна колодца"? Плохо себе это представляю. Желательно рисунок того, что Вы сделали. К погружному насосу крепят обратный клапан, к нему - гибкий шланг (в Москве готовый набор можно купить в магазинах ОВI). Сам насос опускают на тонком нержавеющем тросе, предварительно замерив расстояние от точки крепления до дна колодца. Нижняя часть насоса не должна доходить до дна 40см (для Вашего случая можно в порядке исключения 30см). Дебет это не объём воды в колодце, а скорость наполнения колодца водой. Как быстро восстанавливается объём в Вашем колодце? Какой максимальный расход воды? Может быть у Вас бассейн, джакузи, а может быть только кран на кухне. Если Вам заведомо не будет хватать воды из колодца на Ваши нужды, то наверное следует отказаться от идеи зимнего водопровода и перейти на летний вариант, установив накопительный бак. Пока задача со многими неизвестными.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ВА- Блок Автоматики, значит в нем собрано не одно устройство а как минимум 2, на то он и блок а реле давления это составляющая и не более того. Только это и ни чего более я хотел сказать.
    То есть следуя моим словам можно собрать собственный БА из реле различного назначения отвечающих за давление сухой ход и т. д. В том числе можно считать БА систему собранную для слежения за уровнем жидкости промежуточной емкости и или в колодце.
  9. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Добрый день. Хочу поставить НС в колодец. Колодец будет утеплен, на зиму для подогрева пару лампочек. УГВ высокий, глубина колодца 3,6м, по горизонту до бани 4м.
    Сливать систему планируется вентилем, установленным в колодце.
    Покритикуйте схему, нужен ли ОК на выходе НС?
    Чуть скомпоновал и выложил фотку в лучшем качестве, иначе мелочи плохо видны:
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не пойму зачем применение байспайса в вашей схеме тем более в том месте где вы его установили:faq:
  11. Redhunter
    Redhunter
    Redhunter
    Харьков
    Всем добрый день
    у меня нс установлена в колодец и работала нормально в течении трех лет до этой зимы пока не замерзла вводная труба после разморозки появилась проблема в работе нс в прекрепленных файлах работа станции с открытым и закрытым краном смесителя.
    мужики подскажите пожалуйста что делать может у кого такое было?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Неисправен обратный клапан.
    Давление воздуха в ГА и исправность мембраны, судя по стоящему насосу, уже проверили.
  13. Redhunter
    Redhunter
    Redhunter
    Харьков
    Видео выше с открытым смесителем а это кран закрыт не пойму почему когда полностью набирает давление резко падает а потом поднимается когда двигатель уже не работает
    что такое ГА?
    обратный клапан это тот что ыв колодце?
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ГА- Гидро аккумулятор
    В зависимости где он у Вас установлен, непосредственно перед насосом или на конце всаса.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поспешил ответить до второго видео.
    ГА у Вас это красный бак. Сзади, где виден насос, есть ниппель (как на автомобильных колесах). НС накачала, отключилась, нажимаем на ниппель - если пошла вода/брызги - менять резиновую мембрану. Если только воздух (или вообще ничего) - выключаем НС, открываем ближайший кран, вода закончилась, КРАН НЕ ЗАКРЫВАЕМ, подключаем насос и накачиваем воздух. Давление в ГА должно быть на 10% меньше давления включения НС. Проверяется автоманометром. Закрываем кран, проверяем
