1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Насосная станция в колодце, за и против
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем aleksandrov, 27.01.08.
  1. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    Приозерск Ленинградская обл.
    про фото я как-то не подумал, постараюсь в ближайшее время выложить.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Будем ждать!
  3. Zatochniy
    Zatochniy
    Zatochniy
    Украина
    Так получилось что после переделки водопровода пришлось переносить станцию. Рискнул и установил в колодце. Работает уже шесть лет. Пока стояла вдоме с нее постоянно тек конденсат. В колодце как не странно сухая.Стоит от уровня земли на глубине 1,7м. Колодец закрыт крышкой из дерева, верхнее кольцо изнутри зимой обмерзает, но станция ни разу не замерзала.
    Я вас не агитирую ставить в колодце. Но если безвыходное положение и в случай чего, вы будете ее сами обслуживать, то делайте как хотите.
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    В колодце прохладнее, чем в доме. Поэтому перепада температур не происходит и нет условий для образования конденсата. Станция ведь тоже там в колодце - холодная...
  5. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Вопрос такой.
    От колодца (8 м) до сарая 22 метра. От сарая до планируемого дома 22 метра (+ в дом) . Предполагается летний водопровод.
    Насос, думаю, "водолей" + автоматика с гидробаком.
    Где лучше разместить гидробак с автоматикой?
    1 вариант. В доме. Тогда насос должен быть мощный.
    2 вариант. В сарае. До дома хватит сил додавить? Насос в этом случае как выбирается (напор)?
  6. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Напора развиваемого насосом должно хватить на то чтобы сработало реле давления (обычно 3,0 атм) хорошо еще иметь запас 10-20%
    Считаете потери между насосом и местом установки автоматики.
    3,0 атм это примерно 30 метров водного столба
    вариант для сарая : потери 8 метров это вертикаль и 30 метров протяженной трубы (очень грубо 3 метра)
    Суммарно 11 метров водного столба составят потери. Так что если насос качает максимально метров 30 вам хватит) в доме будет 2,8 атм
    Потери очень сильно зависят от диаметра трубы и количества воды ,которое вы пытаетесь через оную пропихнуть. Так же влияет наличие и количество всяческой арматуры и материал трубы.
    не сочтите за рекламу
  7. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Это номограмма для чугунных труб. Для пласмассовых(ПНД, ПП, МП) потери будут меньше.
  8. mek
    mek
    mek
    Монтаж насоса в колодце
    Привет всем, вот хочу похвастать своей системой.
    Установка насосной станции осуществлялась в колодец.
    Правда говорят, что колодец не место для нее, пока этот вопрос окончательно не выяснил, никто не может сказать так ли это. Работает система с весны прошлого года (весь сезон), зимой осуществлена консервация. Неисправность возникла. В конце прошлого сезона, ссылку можно найти в теме "Регулировка давления в реле).
    Сделал все как советывали бывалые уже в новом сезоне (май 2008), правда с новым реле (старое сломалось). Вот и вопрос, сломалось ли реле из-за влажности из колодца или нет?
    Остальное просто. Установка пола в колодце на уголках, глубина - чтобы насос можно было крышкой колодца накрыть (крышка и пол из половой сороковки): IMG_3168.JPG
    Труба через переходники (фитинги те что синие покупались в Оби, черные - на рынке (китайские - плохого качества) последние не рекомендую) идет в землю (на глубину трубы чтобы не мешалась ходить), тройник посередине между колодцем и домом установлен для вывода крана для нужд огорода и сада: IMG_3169.JPG
    Под дом просто выходит, и в районе тераски (так чтобы обслуживать удобно было) - переходники для отбора холодной воды на смеситель и маленький бойлер: IMG_3170.JPG .
    Внутри терассы раковина, болер: IMG_3172.JPG .
    Вот и все впрочем. Электричество проведено под землей по толстому армированному кабелю (такой даже лопатой не перебить) от щитка прям в колодец (+ там еще одна розетка 220 для всяких нужд).
  9. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Я потрясен и восхищен, бесстрашный Вы наш! Что такое ПУЭ спрашивать бесполезно, но где элементарное чувство осторожности? Разместить внутри колодца незащищенную розетку, зарыть в землю кабель и похваляться этим - это верх цинизма. Вы потенциальный камикадзе, в том числе и для своих близких. Про заземление в этой ситуации даже смешно спрашивать.
    Я уже писал и повторю еще раз - размещать насосную станцию в колодце можно, но это из области извращений. Простите за грубость, можно жить и с козой, но подавляющее большинство мужчин все-таки выбирает женщин :)].
  10. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Я тоже планирую разместить станцию в колодце, вот только не внутри колодца, а именно над колодцем... Только у меня над колодцем стоит домик под ключ.. В домике кладется широкая доска, а на нее станция и в путь :)
  11. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Как говорят в Одессе, это две большие разницы:)]
  12. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Да вобщем-то разницы нету.. если вода близко :)
    Вот на выходных смонтировали..
  13. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Ну если она у Вас регулярно выливается из колодца, да еще с волной высотой 1 м, тогда конечно, никакой разницы. Боюсь показаться занудой, но в русском языке недаром существуют два предлога с разной смысловой нагрузкой - В и НАД. В любом случае, Ваш способ установки НС разумен и очевиден, в отличие от того, чем похваляется mek.
  14. mek
    mek
    mek
    Смешно. Это конечно понятно, что нормы существуют, и даже не спорю, что нарушать нормы это плохо, НО... Жить по нормам, зачастую придуманным дегенератами или перестраховщиками скучно. Выбор БЕСПОРНО в пользу все таки норм, но опять таки "НО".
    Разница между розеткой внутри бетонного кольца колодца (под крышкой) и внутри "домика" нету. Мой вариант - бюджетный и более менее безопасный (закрытый на замок домик привлечет внимание негодяев, а уж снять удобно расположенный насос - минутное дело).
    Розетка рядом с водой это действительно опасно, но вся опасность ограничится откючением сети автоматом, а провода по землей обсольтно безапасно, не вешать же их по воздуху! Для справки: мои подземные проводники электронов - волшебные, не боятся кислоты, щелочи, лопаты, ведь делали их не русские ваньки.
    Да, забыл отметить для FSNP, что все очень красиво и главное удобно обслуживать, не то что у меня :(
  15. mordmol
    mordmol
    mordmol
    "НС в колодце", плюсов не мало.
    - Отсутствие шума в жилом помещении
    - Украсть сложнее (да, да! У меня, к примеру, колодец в помещении котельной под железной дверью, колодец заподлицо с полом, накрыт железным листом, который накрепко прикручен к полу потай болтами. Все накрыто листом линолиума. При этом хозяину добраться до НС, дело 15 мин.
    - Вода в колодце никогда не замерзает! Она же и "подогреет" НС в самую лютую стужу!
    Теперь несколько "но"
    НС, нужна с нержавеюще-пластмасс. корпусом.
    Розетку желательно вывести за пределы колодца.
    Крышку колодца, желательно утеплить
    Вывод трубы и ввод в дом с обогревающим кабелем, горизонтальную часть трубопровода на глубину 1,5 м
