Полубрус из бревна в домашних условиях
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Архимандрит, 17.08.11.
  1. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Какой электроинструмент использовать что бы из 30 бревна сделать полубрус? Варианты надрезки бензопилой с дальнейшим тесом топором не рассматриваются!
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Тогда зубами, батенька, зубами.
    Ну или пилораму купите!:)]
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно электрорубанком отстрогать. Но все равно я бы сначала пилой надрезал до черты. Потом топориком обрубил и рубанком зачистил.
  4. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    "Лафет" что ли?
    А что за блажь то такая? Тесать нельзя, бензопилой пилить нельзя, рубанком попробуйте можно вручную 100мм с каждой стороны, пока снимете борода отрастет и сединой покроется. Не проще купить его с пилорамы уже готовый
  5. stroika
    stroika
    stroika
    По-моему, купить дешевле, чем тратить на оборудование, отход и т.п.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Тоже возникла такая проблема с изготовлением полубруса. Нужен на каркас для сарая. Я бы с удовольствием купил, но в силу особенностей местоположения доставка сюда черезвычайно затруднительна (остров посреди воды).
    Вопрос - как относительно ровно пилить вдоль бензопилой? Может кто-то уже решал эту проблему?
    Есть еще дисковая пила с бензоприводом - но тоже вопрос как пилить ровно?
  7. dimmz
    dimmz
    dimmz
    Самара
    Нужно изготовить специальную оснастку. Вопрос по сути сводится к точной сварке стального металлопроката по чертежам, эскизам или даже фоткам:
    http://woodgears.ca/chainsaw_mill/
    http://www.eddiem.com/projects/csmill/mill.htm
    http://www.leevalley.com/en/wood/page.aspx?p=20127&cat=1,41131
    http://forum.woodenboat.com/showthread.php?125635-Milling-with-a-chainsaw
    ну и так далее
    Гуглится сия технология по словам "бензопила лесопилка" или "chainsaw mill"
    Принцип везде примерно одинаков - пила должна жестко идти по "рельсам", которые механически неподвижны относительно бревна и расположены вдоль его оси (например, прибиты гвоздями).
    Вот тут едва ли не простейшая конструкция:
    http://www.ablett.jp/workshop_archive/csm.htm
    Сперва на бревно набивается ровная доска, по которой скользит прикручнная к пиле рама, затем рама скользит по последнему срезу пилы. Таким образом обеспечивается приемлемая точность изготовления необрезных досок.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Премного благодарю за подсказки по самодельному аналогу пилорамы. Ведь действительно, если нужно два-три полубруса или доски, причем нет требований к эстетике и точности - то напилить их самому будет точно проще и дешевле чем доставлять с настоящей пилорамы (даже один только автотранспорт, если он возможен, обойдется дороже).
    Еще раз спасибо, пошел изучать ссылки.
