РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребята, подскажите, пожалуйста, что делать! Есть скважина, ей уже лет за 30, вода хорошая, 32 метра, зеркало на 24 метрах, стоит там ручной насос на 28 метрах. Мне-то качать не тяжело, но когда в командировках, жене самой приходится. Хотел взять погружной насос, но беда в том, что обсадная труба диаметром 80 мм, таких насосов не нашел. Может быть, есть наружные насосы или станции, которые смогут с такой глубины потянуть? А воду надо подвести к дому (8 метров) и к бане (17метров). Очень не хочется вторую скважину бить, но если придется, скажите ее надо такой же глубины делать? Заранее всем ответившим спасибо!
Конечно есть такие насосы. Вот пожалуйста центробежные насосы (эжекторного типа) - http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/
Они всасывают до 7-8 метров Смотрите скважинные (погружные) насосы Grundfos серии SQ, они для скважин от 76 мм. Да и еще были эжектоные насосы с 2" (50 мм) эжекторами
Grundfos серии SQ - 1000$ как-то... Если б поскромнее... А что это за эжекторные насосы 2" (50мм), где искать? Какая фирма? И что значит <2">?
Ищите sumoto subline 3" T3-15/T3-23/T3-30. Как раз для труб от 80 мм. Смотрите не только засмальцованные сайты 1-2 фирм, но и просто ройтесь в интернете, причё и иностранном. Нашли подходящее - смотрите в России или заказывайте из-за бугра. На родино везут совсем не всё. И если не зацикливаться на гарантии и известности, то выбор будет огромен.
2" - димаетр эжектора 2 дюйма Еще называются насосы глубинного всасывания у фирмы Pedrollo марка насосов JDW у фирмы DAB марка насосов DP Вроде еще у Speroni есть насосы аналогичные
Да искал я там уже таких слонов, никто толком ничего посоветовать не может, вот и роюсь во всем инете
45м у педры Но там эжектор 96 мм поэтому не подойдет ой ошибся у даба тоже 97 мм эжектор Sky youh смотрите либо другием марки насосов либо погружной
По моему, этот вариант тоже наиболее подходящий. Делается быстро, самому качать не нужно. А тем временем можно подыскивать подходящий погружной насос, а если понравится, то и оставить как есть.
Покупайте Subline T-23(есть еще Е-30 и по-моему Т-16-все зависит от производительности, не путать с серией F - она 4"), я его, правда 2 года назад за 300$ покупал. Он 3" в диаметре, вполне достойный итальянский насос, Грюндфос всем хорош, кроме цены.
А у меня вопрос наоборот ( дилетантский) - можно ли бурить артезианскую скважину, если нет электричества?
