Бассейн из блоков
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Tronix, 17.08.11.
  1. OlegLuky
    OlegLuky
    OlegLuky
    Белгород
    Попробую поднять тему. Думаю делать возле бани мини бассейн-купель 4 на 3 на 1,5 метра (может чуть больше) и собираюсь стены возводить из блоков. Есть пример коммерческого использования бассейна сделанного по этой технологии 10 на 5 на 2 метра, но он круглогодичной эксплуатации, я такой не потяну. Воду на зиму сливать не собираюсь, может прорубь можно будет сделать для экстрима ... но главное чтобы стены внутрь не выдавило.
    Может кто убедительно отговорит от этой затеи ?
  2. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Вот построил такой бассейн. Строил сам, из помощников только моя жена. Блоки бетонные. Армирование композитом 10 мм. по горизонтали и вертикали каждый ряд. Блоки пробивал насквозь, заливал их бетоном. Пол армирование в два слоя. [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Какая гидроизоляция будет внутри и чем обмазывали снаружи?
  4. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Под пол ПЭ пленка толстая в два слоя. Стены обмазочной гидроизоляцией в два слоя. В внутри будет бассейновая пленка.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Тоже сделал из блоков 7*3. через ряд прокладывал кладочную сетку в шов, сверху армопояс, между землей и стенами (15-20см) засыпал песком. будет пленка. дно не заливал, считаю выкинутые деньги. засыпалл песком, пролил утрамбовал. положу эппс геотекстиль и пленку. думаю ничего не выдавит -не задавит. в таком состоянии почти год стоит IMG20210625085013.jpg
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Достроили?
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @WladWolk, нет, но 4 месяца купаемся. 16664368896591332303740966531892.jpg правда сейчас обогрев отключён. потому что мало кто хочет купаться, а при температуре воды 35-37 градусов идёт очень сильное испарение воды и расход химии. но сливать не планирую
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Во сколько обошлась такая конструкция, и как сделали очистку воды?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @WladWolk, та фиг знает во сколько. долго шёл к бассейну, первое оборудование купил ещё за пять лет до начала строительства. блоки и цемент, думаю сами можете прикинуть, а плёнку 75кв.м купил за 26тр с учётом доставки. тут https://www.forumhouse.ru/posts/29810354/ можете глянуть видео, оно про обогрев, но оборудование видно.
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А подогрев зачем, круглый год планируете купаться? И откуда 75 м2, если бассейн 7х3? Глубина 2 метра?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @WladWolk, глубина 1.5м, но 75кв.м было дешевле чем 60. а подогрев нужен даже летом. для моей семьи вода должна быть 30-32гр летом. а зимой если вытянет система, то должно быть 37-38., но пока нет павильона то обогрев отключил (испаряется по 500-700л в сутки)
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А какие плюсы перед каркасниками, полипропиленом или какими-то другими конструкциями? Наверняка варианты разные рассматривали?
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @WladWolk, очевидный плюс только один для меня это цена. Всё остальное сравнить не могу, так как не владел другими.
