Вопрос по обшивке фронтонных свесов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nadin_Ka, 17.08.11.
  1. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Доброго времени суток, специалисты!
    Назрел вопрос по обшивке фронтонных свесов.
    На картинке внизу слева в техзадании "J-фаска" предполагалось металлическая в цвет кровли.
    В откорректированном заказе на материал было написано "ветровые закроем и придадим дополнительную жесткость при помощи фаски из жести в 0,5 толщиной в цвет", тогда как "фаской из ПВХ мы закрываем только лобовые доски под водосточкой". Но нам "забыли" об этом сказать.
    В конечном итоге, при заказе стандартной ветровой и J-фаски на фронтонах появилась щель в 2 см, которую необходимо закрыть. "Специалисты" были поставлены в известность, что вместо рекомендуемого им коричневого цвета "подшивки" был сделал выбор в белый цвет. Но сути это не меняет. Факт остается фактом - фаски из ПВХ идут стандартного размера.
    тут два варианта - либо искать рекомендуемую металлическую фаску, но белого цвета, либо искать, чем закрыть эту щель в 2 см. Может быть есть варианты решения этой проблемы малой кровью?
  2. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Для большей наглядности "косяков" выкладываю фотки.
    Пока на ум варианты исправления не приходят. "Бригадир" и разработчик глухо "вне зоны доступа".
    Может все же есть решения устранения этой проблемы?
  3. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Пока "думали и рядили", вышел на связь разработчик и предложил вариант по фронтонам установить не одну, а две завершающие полоски (между J-фаской и ветровой планкой), как раз эти самые 2 см.
    Теперь думаем, чем закрыть доски между карнизными планками и водосточной системой, так как по "проекту" карнизы должны были быть нестандартными (широкими). Строители предлагают вариант купить прямую планку под цвет металлочерепицы (если такие существуют в природе), либо купить карнизные планки, распрямить их и аккуратно подогнать под капельник и водосточку.
    Насколько оправдан такой вариант?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего выпрямлять не надо - будет колхоз.
    Фронтонные планки продают 3 х стандартных размеров и это просчитывается до поставки черепицы. Вам нужна планка 150 ширины.
    А вообще, то что у Вас уже подшито, по карнизу - надо снимать!
    Все не правильно.
    Убирайте доску, закрывшую вент зазор. Там должна быть щель в 5 см. Она должна быть открытой.
  5. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Не совсем поняла про доску, закрывающую вентзазор :faq:
    Вроде бы по карнизным свесам все правильно, за исключением того, что карнизная планка не той ширины, которая необходима. Но я не специалист, поэтому и спрашиваю совета у специалистов, но хотелось бы получить ответ максимально доступный моему пониманиманию (считайте, объяснение для блондинкО ;) ). На всякий случай прикрепляю фотографии карнизных свесов, может "ткнете пальцем", где косяк?
    Снимать капельники (карнизные планки) сейчас чревато, так как они уже закреплены и заведены под металлочерепицу. Не хотелось бы расширять имеющиеся "дырки" или делать новые. Поэтому и было принято решение оббить древесину по карнизу металлической планкой шириной в 15 см.
    На фирме нам уже сказали, что "не вопрос", могут поставить прямой элемент в нужном количестве, так что ничего выпрямлять не будем.
  6. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Я так понимаю, что все специалисты либо ушли на каникулы, либо. :son:
    И кто ткнет пальцем в косяки? Или их уже нет?
    Нет, я серьезно. Пока ждем поставку материала и согласовываем детали, необходимы Ваши комментарии. Или вопрос настолько непонятный, что и вопросов и комментариев нет?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Под карнизной планкой должна быть открытая щель для воздуха, а она у Вас закрыта доской. Доску надо снять и освободить проход.
    Тем более нельзя ее зашивать металлом.
    Желоб до края свеса не довели - вода будет течь мимо желоба, но это мелочи.
  8. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Желоб доведут, это уже обсуждалось, осталось только докупить недостающие детали.
    Еще раз, про какую щель Вы говорите?
    Как я понимаю, Вы говорите именно про вентзозор, который между контробрешёткой и мембранной пленкой? Дык, а как обшивать эту доску, тем более, что внизу обшивается вентилируемыми софитами?
    Еще раз повторю - я не специалист, и пока меня пальцем не ткнут что и куда, мне мало понятно.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему не заказать было фронтонные увеличенного размера полки:faq:
    Почему надо было лепить такой бутерброд чтобы потом подгонять эти элементы- проще выпуски стропил подпилить и крайнюю стропилу меньше по ширине поставить.
    Попробуйте финишный профиль поднять повыше- главное чтобы фаска не выскакивала.
  10. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Потому что бригадир забыл об этом упомянуть, а разработчик "проглядел". Проще не подпилить, а добавить еще один "завершающий профиль" (см. рисунок 1 поста) как раз в 2 см, который и закроет эту щель. Тогда первая завершающая уйдет под фронтонную планку, а вторая будет слегка выпирать, что не скажется на внешнем виде и не даст воде затекать внутрь.
    Если бы изначально были даны размеры фронтонной планки, проблем бы не было. А теперь надо искать выход из того, что имеем, но "малой кровью".
  11. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Мало крови получиться, но вот водичка от конденсата будет стоять на плёнке упершись в доску подшивки торца карниза. Ну и перекрытый вентзазор тоже не есть гуд.
    А ещё ветровую ПВХ доску в углах крепят подрезав отогнутый низ и загнув основную плоскость. Получается более аккуратный угол..
    И софиты устанавливают поперёк j-планки, а не по вдоль.
  12. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Спасибо!
    Вот теперь мне все предельно ясно.
    Осталось понять, как тогда обшивать торец карнизного свеса, что бы особо не перекрывать вентзазор и дать возможность конденсату свободно стекать с пленки :faq:
    По поводу крепление фаски и софитов - "поставим на вид" строителям, пусть переделывают.
    Еще раз - спасибо!
  13. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Обычно в торце карнизного свеса под плёнку гидро-ветрозащиты ставиться капельник , а зазор между МЧ и плёнкой(вентбрусок 5 см. и обрешётка 2,5-3,2 см.) прикрывается карнизной планкой и жёлобом водостока.
    Других грамотных решений я не встречал, если кто знает-пусть поделиться.
  14. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    То есть, как я понимаю, сама торцевая доска ставиться чуть ниже, не закрывая вентзазор? Пленка гидро и ветрозащиты должна выходить на торцевую доску и желательно "спускаться" в водосточный желоб?
    Примерно как на этих схемах?
