Строительство бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zag_, 16.08.11.
  1. zag_
    zag_
    zag_
    Нижний Новгород
    Ув. строители хотел бы вас попросить совет по поводу строительства бани.
    Суть вопроса состоит в том, как лучше и из чего лучше это сделать.. Мне нужно обшить досками фронтальную сторону бани, но так как у меня между выносом нет поперчены я не знаю что делать..
    фото прилагается:
  2. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Вот как красная линия у тебя нарисована, прибей к стропилам доску 100х50 или в распор крайних стропил ее поставь, что бы на одном уровне была.
  3. zag_
    zag_
    zag_
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет. завтра с утра попробуем сделать.
  4. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    В углах пластинами какими-нибудь закрепишь или распорками-укосинами.
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Сделать поперечину между выносами.
    Торцы выносов частично подрезать на 50 мм, и закрепить на торцы обрезную доску толщиной 50 мм.
    Для жёсткости можно скрепить с верхней стропильной затяжкой (например прибить вертикально брусок 50х50 или полу брус 50х100).
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    недавно тоже подняли баньку 5х5 с выносом на 2 метра. все также как на фотке. я вот думаю найти в лесу бревно нетолстое на торцах выноса сделать выемку, положить сверху это бревно и под сам вынос поставить подпорки из бревна.
    незнаю, можно так иль нельзя, не строитель я.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а потом бревно строгать или колхозить, что бы доска фронтона, водоотлив и подшивка снизу ровно прибилась в круглому и неровному бревну.
    брус или пару досок (если остались от устройства кровли), скрепленных через прокладки (для жесткости)... и нечего велосипд изобретать...
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    согласен, ровное вряд ли найдется.
    думаю брус лучше, если 2 доски сколачивать будут гнить вместе соприкосновения.
    zag_
    пару вопросов:
    1. как потолок будете делать?
    2. собираетесь ли делать какую либо перегородку внутри бани из бруса?
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    в случае если остались добрые доски (даже например дюймовка) от стройки уже построенной кровли... вместе не значит друг на друга а через короткие прокладки-проставки, что бы обеспечить жесткость конструкции на продольное скручивание. Между самими досками остается зазор для продувания-высыхания равный толщине прокладки. Это так сказать бюджетный вариант.
    кстати, поторопитесь с обработкой сруба антисептиком. нехорошая синева на бревне::
  10. zag_
    zag_
    zag_
    Нижний Новгород
    на счет потолка еще не думал.
    у меня 5-ти стенка.. в одной части сделаю предбанник где можно будет раздеться и сложить вещи и печка топиться будет а во второй будет парная вместе с помывочной.
    а под навесом решил обшить поставить стол и кресла...
    кстати, поторопитесь с обработкой сруба антисептиком. нехорошая синева на бревне::[/QUOTE]
    баня рубилась на зоне зэками.. поэтому обработки не было.
    когда привез то обработал сразу ее и когда собирали повторно пропитывал антисептиком.
    Я сделал так как тут советовали.. позже выложу фото.. вообщем получилось отлично.. не мне судить конечно:aga: строитель из меня еще тот:|:. Первый раз с отцом строим баню.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    радует что советы форума помогли, но
    вернусь к вопросу о "синиве" если я правильно разглядел (либо поправьте меня) это серая плесень (или как там ее, я не силен в ботанике-биологии), причем в довольно запущенном состоянии... имхо надо срочно лечить!
  12. zag_
    zag_
    zag_
    Нижний Новгород
    возможно, я сам не ботаник. но мы повторюсь, что обработал бревна два раза так как на зоне про данные препараты видимо не побеспокоились.
    или вы считаете, что этого не достаточно? если вы думаете что обработав я не избавился от проблемы посоветуйте что сделать еще.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    мне трудно сказать достаточно или нет, я же только по фото сужу... я просто посоветовал особо внимательно к этому вопросу отнестись, поражение началось, а вот остановилось ли или нет - это смотрите трогайте, наблюдайте как ведет себя дерево, как ведет себя антисептик, держится или вымывается... просто повнимательнее с этим вопросом...
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    есть фото готовые? глянуть бы :)
  15. Дима Рыбкин
    Дима Рыбкин
    Дима Рыбкин
    Всем привет! Подскажите какой брус для Бани покупать? :um: Спасибо!
