Демферная лента
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sapsan1, 16.08.11.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ничего нигде делать на надо - нужно накакать большую кучу и забыть. :)
    И пусть будет как будет.
  2. Che_Guevarra
    Che_Guevarra
    Che_Guevarra
    Россия, Севастополь
    Мой вопрос и был на сколько резать в глубину и толщину прореза. читал что режут не на всю глубину стяжки, хотя логики от этого не понимаю.
    А то что теплопотери будут и какая "эффективность" работы ТП и так понятно, но как бы 250 м2 ТП переделывать не хочется, тем более их обеспечивать будет гелиосистема
  3. Che_Guevarra
    Che_Guevarra
    Che_Guevarra
    Россия, Севастополь
    Да такое бывает, что дом строится в одно время, а покупают его через 15 лет, поэтому и запуск сделали котла через 15 лет
    Плита перекрытия первого этажа просматривается с цоколя, второго этажа с первого
    Ок добавим три сантиметра хорошего бетона, а лестничные марши сносить? Или жить с первой ступенькой 120 мм и последней 180, при лестнице в 150
    Расширение бетона 0,012 мм на 1 м/на 1 градус температуры, это я знаю, вопрос был о другом, делать или нет
    Понятно что не от теплого пола трещины, его же никто не включал 15 лет, а трещины появились до этого, это логично
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Che_Guevarra, ничего по периметру прорезать не нужно ни на какую глубину.
    Про трещины Вы сами правильно понимаете.
    А Демпферная лента ставится не для тепло-, а для шумоизоляции.
    Теплоизоляцией служат сами стены- стяжка примыкает к теплоизолированным стенам. И даже если ваши стены не теплоизолированы, то площадь контакта стяжки с плитой на порядок больше, чем площадь контакта со стенами, и при прочих равных теплоизоляцией стяжки от стен можно пренебречь. В любом случае утепление толщиной всего лишь в 1 см (толщина демпфера) не будет эффективным.
    Еще менее эффективным будет "утепление " типа воздушного зазора толщиной в 3 мм (толщина диска болгарки), неизбежно засыпанного мусором и закрытого плинтусом.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего не резать. А вот на какую поверхность кладется керамогранит, это в инструкции писано.
    Ваше право. Но когда керамогранит начнет отскакивать, и вы займетесь переделкой, то для всякого вспомните совет.
  6. Che_Guevarra
    Che_Guevarra
    Che_Guevarra
    Россия, Севастополь
    Всем спасибо за ответы
