Железные ворота, как усилить конструкцию?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nick_E, 16.08.11.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Сварил ворота из профилированной трубы 2*2см, со стороны столбов труба 4*2см. Получились как резиновые, гнуться и просели на 7-9 см к центру.
    Размер одной створки 1,7м высота, 1,95м ширина. Подскажите, как усилить может диагональную распорку куда воткнуть?
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Диагональ обязательно. Да и сечение трубки явно малО ...
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Так по диагонали и делай, крест на крест, другого ничего не придумаешь. Хотя если есть уголок, то можно его применить.
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Дак ворота уже сварены как теперь по диагонали распорку поставишь!? :(
    По углам, кстати, еще приварены прямоугольные кусочки листового металла для усиления угла. Как я понял профиль тонкий сверху снизу вот и гнется пот собственным весом, шпингалеты приварил еще сильней просели ворота.
    Как это?
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Заполнены чем?
  6. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Если створки в горизонтальной плоскости не гуляют, т.е. не встают при закрывании буквой Х, вари полосу, поможет. Када будешь варить подними створки и под центральную часть воротин подложи что нибудь чтоб не провисали во время сварки. Поднять лучше с запасом. Как уберешь то что подложил все равно немного должны провиснуть. В общем сначала прихвати сваркой, и отойди посмотри как оно будет (как художник художнику). Если будут провисать немного (в закрытом состоянии) ставь по верху столбов горизонтальную распорку и все будет хорошо. Делай съемную на болтах. Если не поможет, делай растяжку столбов на тросах, этим можно поиграть и отцентровать створки.
  7. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    лучше переделать с применением трубы 40х40х2, картинка правильная есть на сайте роллc.ру в разделе про техрешения.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, так...:ogo: Обшиты-то чем? Выкинуть, купить профиль, хотя бы 40*25 и сварить по-нормальному. Хотя, для такого размера створки может быть маловато... Поперечина на столбах сверху, надеюсь, есть? Диагональ обязательно, лучше две, можно прямо внахлёст на створку изнутри. Кроме диагонального усиления (тут иногда помогает нормальное прикручивание профлиста), они дают ещё защиту от скручивания винтом.
  9. nick_E
    nick_E
    nick_E
    На столбах никакой перекладины сверху нет т.к. они приварены к металлической раме, сходиться не будут. Ворота провисают за счет гибкости труб. Пока нечем не обшиты, планирую профлистом.
    Завтра буду переделывать вот так:
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Сам профлист уже добавит жёсткости, диагональ поможет. Не исключено, что ворота ещё послужат какое-то время, несмотря на тонкий профиль.
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    У соседа ворота сделаны из круглой трубы диаметром 2-2,5см, по одной диагонали как у меня на рисунке и все. Сверху профлист, ни провисают как ни странно...
  12. aione
    aione
    aione
    смеяться не буду. :aga: не все технари-конструктора. Можете даже диагонали в принципе не ставить, но лучше вварить всеже. Обшивайте профлистом СНЯТЫЕ створки, лежа, с вымерянными диагоналями. Лучше на заклепки, в каждую волну. Если поставите таки укосины, то и к ним приклепайте. Заклепка в точном (!) по диаметру отверстии стягивает детали лучше самореза. Если получится поставить хорошо заклепки провисать ничего не будет.. Веса то нет. Удачи.
  13. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    у круглой трубы стенка толще, чем у квадратной.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Пока не испортили материал, сделайте обечайку из профиля 40 Х 40, а уже внутренние перемычки и укосины из профиля 20 Х 20. А в данной конструкции все очень жидко. Как не укрепляйте профлистами, будут ваши ворота на ветру мотаться как тряпка. Вот, к примеру, калитка, ширина 1,30 метра, рамка 40 Х 20, перемычки и укосины 20 Х 20, все довольно жестко.
  15. ЛукичЪ
    ЛукичЪ
    ЛукичЪ
    Новоуральск
    Обшивать профнастилом следует при закрытых воротах и тщательно с ориентированных между собой створках, иначе их может винтом загнуть.
    Зарабатываю на жизнь изготовлением всяких металлических конструкций , в том числе и изготовлением ворот на заказ
    Смею надеяться, что кое какой опыт в этом деле у меня есть.
    Для начала надо определиться какой вес будут иметь ворота и соответственно выбирать стойки для ворот. Это могут быть кирпичные стойки (внутри арматура или труба с закладными) , просто труба, квадратная или круглая. Я бы посоветовал применить круглую трубу диаметром 150 мм со стенкой 5 и более. Так на всякий случай, а вдруг через какое то время вам захочется сделать ворота более солидными и у вас уже будет запас прочности. Еще стоит отметить глубину закапывания трубы, лучше закапывать на глубину 1,8 метра, так как у нас в России глубина промерзания такая. Можно выкопать для этого яму, а проще нанять технику и пробурить, потом забетонировать забутив бетон камнями. Немаловажно установить опоры ворот строго вертикально , по отвесу, это облегчит установку ворот при приваривании шарниров. Если обшивать профнастилом, то можно для каркаса использовать профильную трубу 40х24, она вполне будет надежна .Только трубу надо для жесткости варить как бы ребром к земле.
    Вот как то так)
